MöchteGern
- Registriert
- 24 Mai 2013
- Beiträge
- 22
ich habe ein Problem mit der Klimaanlage an meinem 2005er C-Max (1,6 l Benziner). Sie läuft nicht.
Die Ford-Werkstatt tippt auf defektes Lüftermodul - jetzt habe ich mir ein gebrauchtes besorgt, allerdings ohne Erfolg.
Habe nun im Forum im Bereich Mondeo viele Meldungen über Kabelbrüche gelesen und auch dass das Lüftermodul via PWM angesteuert wird, weiß ich. Ich würde nun gerne den Kabelbaum durchmessen. Damit ich ein wenig zielorientierter suchen kann, würde ich dazu gern eine Reparaturanleitung kaufen, die die elektrischen Schaltpläne für dieses Baujahr enthält.
Habe zwar bereits Band 1242 der Reparaturanleitung für Ford Focus, aber darin ist nur die alte Lüftersteuerung via Relais und Widerstand erklärt.
Kennt jemand eine aktuellere Literatur, die mir weiterhelfen könnte? Danke euch schon mal im Voraus...
Hm,
es scheint offensichtlich nichts offizielles zu geben.
In meinem Fall interessiere ich mich ja für das Detail: Klimananlage (manuell) in Verbindung mit Motorsteuerung samt Lüftersteuergerät.
Vielleicht kennt jemand die Verschaltung?
Mich würde z.B. interessieren, von welcher Einheit das Klimakompressor-Relais freigegeben wird.
Falls das nämlich durch das Motorsteuergerät erfolgen würde und die Klimaanlage davon unabhängig den Kompressor ansteuert (unter Berücksichtigung der Systemdrücke), dann ließe sich eventuell eine manuelle Lüfteransteuerung (mittels Schalter o.ä.) realisieren.
Im Moment bin ich halt ein wenig ratlos, weshalb der Lüfter nicht läuft - liegt es an der fehlenden Anforderung der Klima beim Motorsteuergerät (dann Fehler in Klimaanl.) oder liegt's am Lüftermodul selbst, oder liegt's an der der Motorsteuerung, die kein PWM-Signal sendet (was ich noch via Oszi herausfinden werde...)
Jegliche Zusatzinfo zum Thema ist willkommen...
Edit by RedCougar: Doppelpost wunschgemäß zusammengefügt.
Hm,
