Lenkanschläge bei Tieferlegung??
Cougar Dominic
Hey,
habe mir vor kurzem Tieferlegungsfedern von KAW eingebaut 40/40.
In meinem Gutachten steht das die Serienmässigen Endanschläge um 2cm zu verkürzen sind.
Damit sind die Lenkanschläge gemeint oder?
Hab gehört es gäber solche, die am Lenkgetriebe direkt aufgeschraubt werden...
Kann mir jemand sagen wo ich so was herbekomme oder hat jemand noch welche rumligen die er nciht mehr brauch??
mfg CougarDominic
Cougar Dominic
ja gut aber wenns im gutachten steht muss ich ja welche reinmachen oder??
Blackbird
19 April 2005
Berlin
www.cougarclub.de
Ich habe auch KAW und alles vom TÜV abnehmen lassen, die haben auch nix bemängelt. Das wird nur zur sicherheit drin stehen falls etwas schleift, aber die Räder haben überall genug Luft.
Cougar Dominic
aso
hmm dann werd ichs auch erstmal so probieren, aber die plastik knubbel und den metall haken bzw die öse da musstest du wegmachen oder, weil bei mir schleifts da ab und zu
Blackbird
19 April 2005
Berlin
www.cougarclub.de
Bei den originalen Felgen hatte ich keine Probleme. Erst mit den 18 Zoll Alus, aber selbst da musste ich nur hinten die Blechnasse umlegen. Vorne hatte ich bisher noch nie Probleme
Kai86
24 März 2009
Langwedel
die meinen damit die serienmäßigen begrenzer der stoßdämpfer.
das is meiner meinung nach das alt weiße plastik ding was über die kolbenstange vom stoßdämpfer geschoben ist. lenkanschläge brauchst nicht.
Cougar Dominic
achso jetzt wird mir einiges kalr :)
vielen dank für die schnellen antworten :)
die blechnasen hinten, is damit die kante am koflügel/seitenwand gemeint?
hab da sonst nix gefunden
