Lautsprecher vorne und hinten - Cabrio
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Ich will die originalen LS vorne und hinten evntuell gegen was besseres tauschen. Es sollen aber original 12 cm beibehalten bleiben. Was kann man da denn nehmen, wenn auch ein wenig Bass rüber kommen soll?
Kombifahrer
bass mit normalen boxen kannste beim escort knicken.
ohne dämmung kommt da aus den türen nichts raus.
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
ja also bass kannst du knicken mit den normalen boxen, du kannst nur mal sehn was dein radio für eine ausgangleistung hat, wenn es 4x50w sind würde ich auch maximal 50watt boxen nehmen! alles was mehr is hat wenig sinn weil sie sowieso bloß 50 watt von radio bekommen!
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Also nur Zwei-Wege (Hoch-, Mitteltöner) zu empfehlen. Gut, und was kann man da nehmen? Alles, was im Bereich der Radio-Ausgangsleistung liegt?
Kombifahrer
nimm 130er mit einbauadapter. in der originalgröße findest du nix.
infinity spielt ganz knackig und ist bezahlbar. pioneer auch.
Black Projects
Media und Co haben Adapter für die Escorttür damit da auch 13cm 2wege reinpasst.
Und dann mußt Du schauen, je nach Geldbeutel, Infinity, Radical Audio, Audio System
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Was kann man denn zu den LS sagen:
[ebay='','']170241467031[/ebay]
Infinity Reference 5012i
Ich brauch ja zwei Paar, und mein Budget ist momentan etwas schwach...
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
die sehn doch ganz gut aus, scheint auch gute qualität zu sein, und für den preis, was von infinity zu finden is nicht so leicht, haben auch die richtige wattzahl, die sind eigentlich sehr gut fürn escort geeignet!
diablo2friend
20 Juli 2007
Hannover / Wilhelmshaven
www.diablo2friend.de
und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn deine adapter auf 13er genauso sind, wie die, die ich hier hab, wirst du die nicht einfach so reinschrauben können, sondern wirst die äußeren "ösen" abschneiden und kleben müssen.. die passen einfach nich richtig rein, kann dir gern bild davon machen...
allerdings kann ich die adapter auf 16cm empfehlen, dazu die Kollegen hier
Das fahre ich momentan in meinem Mk7 Turnier in den Türen vorne, passt sehr gut rein, und haben für den Preis nen sehr ordentlichen Klang...
So sieht das ganze jetzt aus.. (wobei ich jetzt nicht genau weiß wie das bei deinem Cabrio passt)
edit: ich hab die beiden adapter (13er und 16er) hier im direkten vergleich, da ich hinten im Kombi-Kofferraum nur die 13er adapter verbauen kann, und daher beide bestellt habe.. momentan hab ich hinten gar keine LS, weil die lautsprecher einfach nicht in die adapter gepasst haben.. und es sind auch keine passenden zu finden, weil die befestigungen müssten wie bei meinem 16er in dem ring liegen, sind aber als ösen außen dran geschweißt.. daher passt das nicht :(
Mr.Porno
21 Mai 2008
Munster
www.exclusivecarsociety.de.tl
wo gibs denn die 16er adapter? Ich hatte damals vorn Rodek drin waren auch klanglich sehr gut aber inzwischen hab ich 2x 16er in doorboards aber würde oben auch noch gern welche rein machen und hinten 16er daher die frage wo es die 16er adapter gibt und was kosten die?
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
naja dämm gleich die tür mit sonst hörst auch geschlossen draußen alles.
und kein radio macht 4x50 watt :) das sind nur irgendwelche angaben
aber seit wann hat ford 12cm? beimir passen nur 10cm
und ich rate dir vonem mittel,hochtöner system hab nehm lieber coax also getrennt weil so lebt der hochtöner nicht lange weil du keine weiche hast sprichd er hochtöner bekommt den bass immer mit ab
diablo2friend
20 Juli 2007
das nennt sich coax system und die hochtöner bekommen auch dabei den bass nicht mit ab...
die werden ich glaub über nen widerstand oder kondi oder so angeschlossen so dass nur die hohen töne zum Hochtöner durchkommen... und meine Coax sind jetz über 1 Jahr alt und da is nix mit, und klang is auch akzeptabel für nen Coax System.. is aber auch kein abosluter Billigschrott den ich mir damals gekauft hab ;)
Achja, falls jemand 16er LS-Adapter für Mk7 brauch (weiß ned inwiefern die bei früheren Modellen passen) kann er sich bei mir melden ;)
Hab auch 13er Adapter da... (jeweils 1 Paar)
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
sorry dann hab ichd as ina schnelle verwechselt
ja die ganz ganz teueren vielleicht, aber nichtmal audio system hat das, und wo solld end a was zwischen sein??? da ist nix deswegen sagen auch viele nehm nen anders wo beides getrennt ist. klar nur anem 0815 radio halten die ewig.
AlexG611
Original von FastFiesi
Auch wenn off topic aber das ist so nicht ganz richtig. es gibt 3 möglichkeiten von Coaxialsystemen:
1* Hochtöner mit einer spezielen "membran" die nur einen bestimmten frequenzbereich wiedergeben (können)
2* Durch einen Kondensator werdem die Mittel/tieftöne abgeschnitten
3* Es gibt auch Koaxsysteme mit Externer Frequenzweiche
Ps: @ Fastfiesi es gibt auch gunstige Set`s mit passiver Frequenztrennung siehe z.b. hier
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1235597299228784675&itemno=AX130&aid=2263&cf=itc
Das kleine schwarze rechts neben den Anschlüssen ist der Kondensator
Edit sagt: Kaputte Boxen haben selten was mit guten Radios zu tun sondern eher mit einem schlechtem Gehör. :affen
diablo2friend
20 Juli 2007
[offtopic]meine audio system sehen genauso aus .. und haben auch nen kondi dazwischen .. den sieht man halt ned immer direkt... :) und meine coax waren auch aktiv über endstufe angeschlossen und nicht am "0815-Radio" .. ich hab halt nur kein bock mir erst irgendwas zu bauen für die hochtöner.. so audiophil bin ich ned ;) will dass das möglichst original aussieht.. dann isses für diebe auch ned so attraktiv ... :) sry für offtopic... [/offtopic]
