Lambdasonde!? Beide Gleich?
J
j.fait@gmx.net
Gibt es ein Unterschied zwischen den beiden Lambdasonden die im Scorpio 2 2,3 16V bj.96 eingebaut sind. Kann ich die Lambdasonde von unten auch oben (am Krümer) einbauen?
Danke!
J
Jürgen
Die Sonden sind gleich nur die länge der Kabel ist unterschiedlich.
Bei den Sonden gibt es nur wenige unterschiede beheizt oder nicht beheizt, die Gewinde und die Anzahl der Litzen und deren länge.
J
j.fait@gmx.net
Sind aber verschiedene Nummern drauf! Passen die dann?
