27 Oktober 2010
Stendal
Hab seit heute ein Lagerrasseln aus dem" Bereich Rippenriemen"! Hatte vorher schon irgendein "Fiepsen" aber nicht wirklich lokalisierbar.Was "stirbt da erfahrungsgemäss bei 240000 km ?
Mit dem Stethoskop ist keine Analyse möglich das der schaden schon zu laut ist!
Ach ja Leistungsabfall ist weder bei der Lenkung oder der Klima zu bemerken! Allerdings, für die die es nicht gelesen haben ich hab die Klimaleitung "geflickt"(mit Abnahme) !
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Entweder gibt da ein Lager von einer Umlenkrolle auf, oder es ist Kettenrasseln von einer Steuerkette.
Entweder ist dann ein Kettenspanner hinüber oder eine Kette ist maximal gelängt und kann nicht weiter gespannt werden.
Ich würde erstmal den Riemen runter nehmen und den Motor dann wieder starten, dann sollte das Rasseln weg sein.
Ist es noch da -> Steuerketten
Ist es weg -> alle Umlenkrollen kontrollieren....mind. eine hat einen weg.
27 Oktober 2010
Stendal
mach ich morgen,aber aus dem Lager der Servopumpe tritt Öl aus! und ich hab schon länger gesucht woher der ewig Einfahrtversauende Tropfen kommt!!!
27 Oktober 2010
Stendal
So, die Pumpe ist gewechselt!und es ist keine Kleckerei mehr in der Einfahrt! den Lieferanten kann ich empfehlen!
Knapp 100 EUR für das regenerierte Teil! Rückgae des Altteils innerhalb 30 Tagen portofrei!
ABER das LAGERrasseln kommt von der Riemenscheibe des Klimakompressors.
Montag fahr ich zu der Werkstatt mit den 3 Buchstaben und lass die Anlage evakuieren!
(sei nett zur Umwelt!)
von den 3 Möglichkeiten:
1. Rep-Satz 140 EUR 2. Gebrauchtware ??? EUR oder 3. Neu aus der "Bucht" 180 EUR habe ich Variante 3 gewählt!
der Kompressor hat ja auch schon 235000 km runter!
Kompressor ist heute angekommen, 2 Jahre Garantie von deutscher Firma!!! Ware MADE IN TAIWAN! :(
sieht erstmal gut aus und wird Montag von mir verbastelt. Trockner habe ich ja auf Lager(kam hier aus dem Forum! Wer war das ? :D
So hier die Überreste des alten!
werd dann berichten wenn ALLES zusammen funzt! Muss dann auch einen Nachtrag zum Thema "Klimaleitung vor Durchscheuern retten" machen!
