Ladegerät für Silber calcium Batterie
Rainer60
Ich habe gehört, das zum laden einer Silber Calcium Batterie (ist in meinem Mondeo CLI eingebaut) ein spezielles Ladegarät benötigt wird.
Kann mir bitte jemand sagen,was der Unterschied zu einem herkömmlichen Ladegerät ist,und ob die CA Batterie schaden nimmt wenn ich sie mit meinem alten Ladegerät auflade.
mondeo_16v
wenn ich das richtig verstanden habe, haben diese Batterien eine höhere Zellenspannung und einen geringeren Innenwiderstand.
Frag mich jetzt nicht genau welche. :D
Die Nennspannung ist ja bei allen starter Batt 12V, nur die Spannungen die sich einstellen wenn die Batt. zu 100% voll sind ist unterschiedlich.
Da wird es nun kompliziert und das willst du sicher nicht. :mua
Wenn dein Ladegerät weniger als 13,0 bis 14,2. Volt (Leerlauf und Betrieb) hat und dabei nicht mehr wie 15-25 A(H) liefert ist es zu verwenden.
Dabei kan es aber sein das die Batt nicht zu 100% geladen wird.
Gefärlich für diese Batt. können Konstantstrom und Konstantspannungslader sein, wenn du die Batt. zu lange am Lader lässt, gast die aus und geht kaputt.
Diese Lader müssen auf diesen typ Batt. angpasst sein.
Heute sollte man einen Impulslader kaufen, die sind einfach besser als die Normalen.
