Lüftungsklappen zum lackieren ausbauen - wie?
5
50-Ps
So habe mal wieder Fragen ohne ende . Also wenn ich Dinge lacken will wie zB die Lüftungsklappen bekomme ich die wie beim Fiesta einfach so raus oder muss ich da irgenwie das ganze Amaturenbrett rausbauen??
Wäre dankbar weil ich keine Lust habe was beim probieren putt zu machen!!!!!
Hilmar
Kann man das zu : Interieur umfärben (Tuningtips)- packen???????????????
5
50-Ps
Möglicherweise wusste net recht wohin und dachte da es sich um einen Focus handelt wird mir hier am ehesten geholfen!!!
Focusfan
könnte man sicherlich da hinpacken, aber da der threat nun hier schonma offen is, kann mans ja auch hier lassen ;)
im übrigen: mich würds auch sehr interessieren, würde auch gerne ein paar sachen (wie z.B. auch die lüftungseinfassungen usw.) in silber lackieren, und auch mir wäre sehr geholfen, wenn ich wüsste, wie ich die teile da rauskriege :)
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Original von Hilmar
Nein, kann man nicht, weil es sich hierbei nicht um die Frage dreht, wie man Interieur lacjiert, sondern wie man die Lüftungsgitter rausbekommt. Aber ich werde den Titel mal ändern
Und wie man umlackiert, findet man hier
G
godzi
Ich weiss ned wie du die raus bekommst, aber ich emphele dier die teile vor dem lackieren sehr gründlich zu reinigen. vieleicht sogar mit bremsenreiniger oder silikonentferner.
Hatte das bei meinem ex Escort auch mal vor. aber die Lüftungsklappen waren extrem vertreckt und daher hat der lack trotz grundierung immer falten gebildet. Weil es ja lüftungsschlitze sind, hat sich da mit sicherheit sehr viel schmodder abgelagert.
5
50-Ps
Mit dem Lacken habe ich ja kein Problem wenn die Dinger endlich draussen wären genauso wie Die mittlere Blebde um und mit dem Radio!!
5
50-Ps
Na gut weiter hillft mir das auch net !! Wo sind die denn alle sonst wird doch immer sofort geholfen ?(!!
Habe eben ma kurz gezert und gedrückt aber bewegen tut sich d nix!!!!!
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Da bewegt sich bei mir auch nix.
Aber warte mal ab - uns wurde doch noch immer geholfen. Vergiss nicht: es ist Samstag Abend - da hängt nicht jede "Fachkraft" immer im Board rum. Etwas Geduld hat noch nie geschadet :bier:
Hilmar
Die Beweglichen Lüftungen müssen VORSICHTIG rausgenommen werden die sind selbstklammernt, also der Rahmen und die Halterungen sind ein Teil. Am besten mit dünne Blechstreifen fühlen wo sie geklemmt sind, kann oben und unten sein oder auch rechts und links. Habe meine zwecks einbau von Zusatzintrumente(mittig) schon draussen gehabt. Obacht auf Lüftungsschläuche - oder wie das auch heißt????
5
50-Ps
das verstehe ich net ganz !! Wie meinst du das mit den dünnen Blechstreifen ?Sind das spezialdinger oder wie jetzt???
5
50-Ps
Will mir hier denn keiner richtig he ?( :wandlfen????????
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
So, Mattis, nu ich!
Was Hilmar dir sagen wollte ist:
Nimm einen dünnen Metallstreifen, der gerade so zwischen Lüftungsgitter und Armaturenbrett passt und führst ihn solange hin und her, bis dort merklicher Widerstand kommt. Dort liegen dann die Verankerungen. So weißt Du dann, wo das Lüftungsgitter befestigt ist.
Etwas geholfen?
5
50-Ps
Gut und dann irgendwie mit em Schraubenzieher lösen ? Bei Fiesta is das total einfach gewesen nur drann ziehen schon draußn!!!!
Warum muss das so komplieziert beim Focus sein!!!!!!!
5
50-Ps
Naja vieleicht erbarmt sich einer und hilft uns irgendwann in denn Osterferien mach ich mal mal ans Werk!!
Hoffentlich geht nix kaputt!!
albossum
also wenn es darum geht die blen der mittelkonsole und die lüftungsklappen (komplett, nicht die einzelnen lamellen) auszubauen ist das sichen kein problem:
1. blende
a) radio raus
b) 4 schrauben rausdrehen
c) blende abziehen - braucht ein wenig schwung, ist aber letztendlich nur gesteckt
d) alle stecker entfernen
e) fertig
2. lüftungsklappen
einfach von innen nach außen rausdrücken (wenn blende ab ist) - fertig
ansonsten von außen leicht und vorsichtig hebeln - ist alles nur lego
die einzelnen lamellen hab ich auch noch nicht rausgefummelt, stell ich mir aber auch nicht unmöglich vor
albossum
