Fredo
Es ist sicher nicht das neuste Thema, aber es ich habe ein Problem damit.
Bei meinem MK1 ist der Lüftervorwiderstand defekt.Der Stecker ist aber nicht geschmolzen. Kurzum wollte ich das Dind ausbauen, aber es ging nicht. Der Widerstand sitzt fest im Lüftungskanal und bewegt sich nicht. Zudem habe ich festgestellt, dass die Widerstände Drahtwicklungen sind. Er ist nicht festgeschraubt u. ich kann auch nicht feststellen,wie er festgemacht ist.
Kann mir da jemand helfen?
Gruss
Fredo :wand
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Ich habe das Problem mal gehabt, das ein Spezi das Teil eingeklebt hat! Vielleicht bei dir das gleiche Elend?
Normal ist der geschraubt oder genietet.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Original von Fredo
Er ist nicht festgeschraubt .....
:wand
bist Du Dir da sicher? Standartmässig sind die Teile gesteckt und mit einer Schraube gesichert. Ansonsten ist da auch ne Schaumgummidichtung drunter, die könnte kleben.
Andreas
hapu
3 April 2008
46149, Oberhausen
Hast Du vieleicht scon den scharzen Wiederstand drin ?
Dann sieht man die Schraube auch mit ner Lampe kaum.
Bei mir ist´s ne Torxschraube.
Fredo
Vielen Dank für euere Tipps. Ich werde mir das Teil nochmals am Wochenende vornehmen.
Gruss
Fredo
Ronni-MK
Hallo Fredo,
bis Bj. 5.95 ist der Widerstand einfach nur gesteckt.
Er wird mit einer Klammer von hinten gehalten. Die kannst Du einfach mit einem Schraubendreher zwischen Schaumgummi und Gehäuse etwas nach oben drücken und den Widerstand so heraushebeln.
G
Grey Skorpion
wie mein Vorredner schon sagte, einfach heraushebeln.
PS ich habe noch einen intakten Vorwiderstand im Keller!!!
