Koki1107
21 März 2006
Hallbergmoos
ich habe mal wieder eine Frage an Euch, und zwar hat mein Puma das problem, dass der Lüfter für die Motorkühlung nicht mehr will. Defekt ist er nicht, denn wenn ich die Klima ein schalte, dann funst er. Er wird nur nicht mher vom Steuergerät eingeschaltet ( weder Stufe 1, noch 2 ). Die Relais sind OK, habe auch schon den Wiederstand unten links am Lüfter erneuert, aber nichts hats gebracht. Durch dieses Problem wird dann natürlich auch dann die Temp. des Kühlmittels sehr heiß. Momentane abhilfe ist die Klima ein zu schalten, aber dass kanns nicht auf Dauer sein.
Hat von Euch jemand einen Tipp was das sein kann????????
Im übrigen, dass Problem war auch schon mit meinem "altem" Motor, also kanns der ja nicht sein.
Friendly
da kann man nur schauen ob der kühlmittelsensor ein gescheites signal ausgibt, das modul dann durchschaltet. sonst verkabelung ausmessen oder mal den lüfter per diagnosegerät schalten ob der selbst wirklich richtig schaltet.
gruß friendly
Koki1107
21 März 2006
Hallbergmoos
Also das CUP-Steuergerät ist schon seit 1 Jahr wieder raus, und mien puma hat ne EZ von 09.1998.
Schon mal danke für die Vielen Antworten
Ähnliche Themen
Antworten
25
3K
