KW Gewindefahrwerk
Srw2001
Servus!!
Hab mal ne Frage, falls das jemand eventuell weiß :)
Ich hab nen KW Gewindefahrwerk Variante 1 (kein Edelstahl)
Meine Frage: gibt es vom Federbein her unterschiede zwischen "normal" und der Edelstahl Variante (INOX) bezogen auf Gewindemaße usw?
Hatte vor mein "normales" Federbein durch das INOX zu ersetzten ohne alles neu zukaufen(federn, dämpfer usw.)
Musste durch nen Schaden ein neues Federbein nachkaufen , hatte da gleich bei KW nachgefragt ob es möglich ist, konnten mir aber keine genaue aussage geben :-(
Hat das schonmal jemand gemacht oder weiß es zufällig??
Danke!
Mfg Sven
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
wie meinstn das du willst neu kaufen wegen edelstahl. aber kein dämpfe.r ist bei KW das system wie bei audi? das du ne dämpferpatrone und eine getrennte hülse hast do der dämpfer drin ist oder wie.
kenne leider sowas von kw nicht. aber wieso edelstahl ? festrostn tun die trotzdem alles schon gehabt
Srw2001
Ist das selbe Prinzip; Die Hülse mit der Dämpferpatrone innen, gibt es alles einzeln, hatte ich ja so gemacht (meine Patrone + ne neue Hülse)
Stimmt schon, das gewinde kann genau so fest werden, aber bei guter pflege hält edelstahl länger ;-)
Meine sind glaub ich schon mind. 5 jahre drin (mit vorbesitzer) und sind doch ziemlich mitgenommen (gammel / gewindezustand) mussten es letzten winter das erstemal verstellen, da half nur geschick + hitze :)
Wenn ich die mal ersetzen wollte, dann halt gleich edelstahl (wenn´s geht) was KW halt nicht sagen konnte / wollte.
Mfg Sven
