Wie man sieht, besitze ich 2 Cossi, der 2. ist zwar Ghia, aber keine echter Ghia.
In Forum wurde beschrieben, ab gewissem Zeitpunkt (01.1997) wurde keine Warnanzeige fuer niedrigen Kuehlwassernivaeu eingebaut. Ich wollet aber das einbauen, vor allem, alle Cossi besitzen schon den Wasserbehaelter mit Loch fuer den gebe, allerdings die Anzeige im instrumenttafel ist an die Masse angeklemmt und zeigt (bzw. zeigt NIE) den zu niedrigen Kuehlwasserstand. Am Samstag habe ich mich dran gemacht: vom Schrotti den Geber besorgt, dann Instrumeneten raus (letztens wurde das beschrieben,deshalb siehe weiter). Hinten am tafel sind 3 Stecker: recht 2 (von Hineten gesehen!!)=uninteressant und links ein 26-poliger. Behaelter hochheben, Geber in den Behaelter reinsetzen, Kabel richtung Trennwand ziehen, ein Kabel an die MAsse anschliessen, das zweite Kabel durch das Loch wo Kabel fuer Motorhaueboeffnung geht durchziehen. Dann das Kabel am linken 26-Pin Stecker abschneiden (Pin Nummer 15) und an das Kabel vom Pin15 anloeten.Die Arbeit lohnt sich beim Austauschen der Gluehbirnen am Instrumententafel.Der geber neu kostet bei unds ca 198 zl (ca 40-45 Teuronen) also neu zu kaufen lohnt sich eher nicht.
der wiederum soll theoretisch den Widerstand des Gebers aendern).?
