Kombi Instrument spinnt
Dirk Holland
Fahre ein Mondeo Bj2001 habe heute festgestellt das nach den anlassen des Autos das Kombi Instrument ca 10-15 sec braucht
um etwas anzuzeigen.
Egal was Drehzahl Temperatur oder Tankanzeige Kilometerzähler einfach alles vielleicht kann mir ja einer von euch helfen.
Ist erst zeit heute vorher hat alles einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Dirk
Dirk Holland
Ja keine Bewegung erst nach den 10-15 sekunden ist alles da
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
ich kenne das nur das die Zeiger einmal komplett auschlagen,dann ist die Batterie am ende,das wird dann aber bei dir wohl nicht der Fall sein
Dirk Holland
Hi
Habe gerade mal nachgesehen die Sicherung 69 ist bei mir auch defekt
muß mir aber erst eine neue besorgen.
Aber was ich nicht verstehe warum das Kombiinstrument trotzdem angeht.
Viellen Dank
Hoffe das war es dann werde euch bescheid sagen wenn ich die neue Sicherung drin habe ob alles wieder funktioniert.
Dirk
So Sicherung ist neu alles wieder in Ordnung
Danke
