Klackgeräusche beim bremsen - Stoßdämpfer? Getriebe??
E
Escort80
Hallo miteinander!
Habe folgendes Problem:
Wenn ich bremse, aber meist nur wenn ich auch halte (z.B.: Ampel) dann gibt es manchmal ein Knackgeräusch. Ich spüre es zum Teil auch im Fuß. Es scheint entweder so aus der Mitte vorne, also Getriebe, zu kommen oder auch von den Vorderrädern.
Bremsen sind neu, Stoßdämpfer trocken und Fahrverhalten soweit in Ordnung.
Wenn ich mit Intervallbremsen fahre kann ichs vermeiden doch wenn ich richtig halte und die Stoßdämpfer entlastet werden dann passierts halt hin und wieder.
Kann das so sein?
Jemand Erfahrungen in der Richtung?
Danke für jeden Tipp!!! Will nich gleich in die Werkstatt rennen :)
scream
kann es vielleicht sein, dass dein ABS einsetzt, dann schlägt das Bremspedal nämlich und Geräusche macht dies auch!
E
Escort80
Hab ich auch schon dran gedacht
Aber es iss meißt nur 1-2 Knackser und halt auch nich immer. Klingt auch nich so ganz wie wenns ABS kommt. Zumal es ja nich beim anbremsen passiert, sondern eher wenn der Wagen zum Stillstand kommt und sich alles wieder ausgleicht.
mphammer
Hey kontrollier mal die Stabilager vorn und hinten wenn die hinüber sind hört sich das an als ob die bremse auseinander fliegt
mphammer :happy:
E
Escort80
Wie mach ich das am besten? Bzw worauf muß ich achten?
Danke schonmal für die Antworten!
mphammer
meistens sind die Gummilager defekt.
mit einem zweiten Mann vorn kräftig wippen und die hand an den Stabi dann merkst du ob der Spiel hat. Der Austausch dürfte auch nicht so teuer sein.
mphammer :happy:
DrEinstein
So ein ähnliches Problem hab ich auch so ein Klack Geräusch aber ich hab es beim wegfahren und dass auch nicht immer.
Es trat erst nach dem wechseln der Kupplung auf. Bemerkenswert ist es wenn ich in den Retour Gang schalte einen Meter nach hinten fahre und dann wieder in den 1. Gang schalte macht es ein kl. Knack Geräusch.
Kann es das gleiche Symptom sein?
E
Escort80
Gut möglich.
Aber das mit dem Rückwärtsfahren erinnert mich daran dass mir mal jemand erzählt hat dass das die hinteren Bremsbacken sein können die etwas verkannten.
Von wo kommen deine Geräusche denn?
cougarpaule
Wenn du beschleunigst und der Wagen zieht leicht in eine Richtung und beim Bremsen leicht in die andere könnten es die Querlenker ( Dreieckslenker) sein. die können auch beim entlasten klacken.
