snuf
Hab' seit gestern ein Problem mit Rechtsblinker. Wenn ich die Rechtsblinker einschalte gibt es ein lauter Ton. Nach links geht alles normal vor. Hab' alle Lampen schon getestet, sind alle ok. Gestern fing es zuerst an mit ein totales verweigeren der Blinker, Links und Rechts.
Kurz danach viel auch die Cruise Control aus. Hab' danach die sicherungen nachgesehen. Die sicherung des warnblinkers war kaput. Nachdem ich die verneuert hab' ging die Cruise Control wieder. Blinker Links auch. Rechts aber geht nicht. Dan gibt es diesen Ton.
Irgend Jemand eine Idee?
Hab selber die Vermutung dass das Bordcumputer mangelhaft ist. Hab auch viele Probleme mit ZV-fernbedienung und die Alarm die daran gekupfeld ist. Manchmal functioniert es einwandfrei. Veilmals aber auch slecht. ZB, wenn die ZV-Fernbdienung nicht mehr functioniert dan kann ich das lösen durch das plus kabel völlich vom Batterie weg zu nehmen. Wenn ich das mache gibt es kurze geräusche bei den Vorderlampen, und danach geht oft die ZV-fernbedienung wieder. Mit der Schlüssel in der Tür geht die ZV ohne probleme.
