Keilriemen Umlenkrolle/Spannrolle wechseln
BlackFly
25 Dezember 2005
Dreieich
Kann mir jemand sagen ob das bei dem 1,8 Duratec HE ein großer akt ist? Muss das Auto dafür auf die Bühne oder kommt man da von oben dran? Braucht man spezielles Werkzeug oder ist das einfach nur ein paar Schrauben raus und das neue teil wieder rein?
Ich bin Mechaniker, allerdings für Flugzeuge und nicht für Autos. Ich traue mir die Arbeit also durchaus zu, wollte nur vorher fragen ob es was besonderes zu beachten gibt bzw wie die vorgehensweise ist bevor ich mich da dran mache und dann einen Abschlepper brauch der mich in die Werkstatt bringt weil ich ohne irgendwelches Spezialzeugs nicht mehr weiter komme ;)
kommt darauf an welcher spanner/umlenkrolle verbaut ist .
die alte ausführung war nur eine umlenkrolle , welche iw durch einen automatischen spanner ersetzt wurde .
wenn die alte ausführung verbaut ist sollte auf die neue spannrolle umgebaut werden !
das auswechseln ist relativ einfach . ( verlauf des riemens aufzeichnen vor dem ausbauen )
allerdings muß beim wechsels des antriebsriemens auch der extra riemen für den klimakompressor erneuert werden .
da dies ein termoplastischer riemen ist muß dieser nach dem ausbau immer erneuert werden ( für diesen riemen gibt es keinen spanner , selsbstspannend da termoplstich )
PS: hebebühne wäre von vorteil
Alfi83
25 September 2006
Kann mich RST nur anschliessen.
Ist wirklich kein Problem. Du hast nur mit den üblichen Problemen zu kämpfen wie mit dem Schlüssel abrutschen, den Verriegelungsstift nicht reinbekommen und dir natürlich und das ist das beste--dir fürchterlich die Finger aufreisen wirst :)) [sign=6][/sign][sign=16][/sign]
ach was, so schlimm ist das beim duratec-he nicht da sitzt der spanner gleich oben am zylinderkopf
und man kommt da ganz easy dran ;)
BlackFly
25 Dezember 2005
Dreieich
OK danke, momentan ist der Riemen allerdings wieder ruhig, also werde ich noch etwas abwarten mit der Arbeit bis es wieder wärmer ist...
Meiner ist Bj 2005, woran erkenne ich die "alte" und "neue" Variante?
alte ausführung ist eine einfache umlenkrolle (riemen kann nicht gespannt werden )
neue ausführung ist ein automatischer spanner und kann zum abnehmen des riemens entspannt werden.
