KBA Nummer rausfinden...wenns keine gibt?
bodomalo
Ich hab nen kleines Problem - wie komme ich drauf welche Bremstrommeln mein Puma braucht, ohne die jetz runterzuschrauben?
Die Frage mag vielleicht komisch sein, aber ich will die Dinger vorher wo günstig kaufen, und dann lass ich sie von einem befreundeten Mechaniker einbauen.
MEin Puma 1.7 16V ist aber Baujahr 2000/1.. Erstzulassung am 19 Jänner 00
Und bei den Bremsen geht das jetz genau bis 2000/1, und danach gabs da irgendeine Änderung.
Das tolle an meinem Fahrzeugschein ist dass es die viel gefragt KBA Nummer nicht gibt, bin nämlich Österreicher...und so findig waren die Behörden bei uns wohl nie sowas einzutragen. :( Steht die KBA Nummer sonst noch irgendwo?
Ich hatte übrigens letztens schon das gleiche sch... Problem als ich Stoßdämpfer gekauft habe. Habe die bei kfz-teile24.de bestellt, dort kann man schön sein Fahrzeug auswählen mit KW usw. und bekommt dann Stoßdämpfer zur auswahl - die dann am Ende nicht passen weil die nur bis Baujahr 1998 waren. Warum fragt der Laden nicht nach dem Baujahr? :-(
Danke für jeden Tipp...bezüglich der KBA Nummer vor allem.
Malo
Ford Freak 2000
Schnapp dir einen Zollstock und messe den Durchmesser der Bremsanlage vorne und hinten, dann weißt du was du für Bremsen brauchst! Oder geh zum Ford Händler, der kann Dir auch weiterhelfen!
bodomalo
Tja, das is mehr oder weniger mit einem Problem verbunden (kenn mich nämlich nicht so super aus - was ich genau messen sollte.)
Kann man eigentlich die Durchmesser nicht auch über die Zollgröße der Winterreifen herausfinden? Das hatte ich mal gehört. Mein Wagen muß Winterreifen mit 13" haben (steht in der Anleitung), das is schon relativ klein - und spricht doch eher für die 180mm Bremstrommeln oder?
Malo
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Wenn 13" Felgen bei dir passen hast du auf der VA die 238mm Bremsanlage, und hinten dann wohl auch die kleine Trommelbremse dran. Was die Trommeln für einen Durchmesser haben weiß ich allerdings auch nicht.
