KAW Fahrwerk Fliessheck B5Y 55/35 mm
TitaniumTDCI2.2
möchte bei meinem Fliessheck das KAW Fahrwerk 55/35mm einbauen lassen.
Fahrwerk kpl. kostet ca. 420 EUR
Einbau mit Vermessung/TÜV 330 EUR
Frage 1: Fährt jemand das Fahrwerk mit seinem Fliess-/Stufenheck, Erfahrungen?
Frage 2: Sind die genannten Preis (Material/Einbau) o. k. ?
Frage 3: Hat jemand Bilder vom Fliess-/Stufenheck mit dem genannten Fahrwerk?
Besten Dank schon einmal im voraus
Beast44
Mhm,
also Fahre zwar das Fahrwerk nicht. Aber Preise klingen soweit okay.
Wobei ich 55mm vorne tiefer beim Stufenheck/Fliesheck ziemlich krass finde. Mein Stufenheck ist vorne 40 tiefer, und das ist denke ich voll ausreichend...
Kannst dir ya bei mir in der Galerie Bilder anguggn.
Ist denn 55mm so einfach ohne Karrosseriearbeiten überhaupt machbar?
TitaniumTDCI2.2
Mein Mondi hat das Sportfahrwerk ab Werk (lt. Preisliste ca. 15mm tiefer als Serie).
Gemessen "Abstand" Kotflügel zu Lauffläche Reifen: VA 70 u. HA 75mm
Derzeitige Räder 16" mit Querschnitt 55 = Winterbereifung
Im Sommer fahre ich die serienmäßigen 17" mit 205/50
Rein rechnerisch dürfte sich also wohl im Moment kein (großer) Unterschied Winter zu Sommer ergeben...
Habe also trotz Sportfahrwerk ab Werk einen Mondi auf "Stelzen" :D
Welche Maße ergeben sich nach dem Fahrwerksumbau?
Hat jemand Bilder vom fertigen Fahrwerksumbau beim FLH/STH?
jogi
4 Juni 2004
Marburg
Hallöchen.
Ich kann die K.A.W. nur empfehlen. Im Moment fahre ich die 40/30 Federn drin und bin begeistert.
Ich hatte in meinem 1. Fiesta (glaube sollte sogar noch ein Bildchen in der Gallerie rumschwirren) auch ein K.A.W Fahrwerk drin.
Total genial. Allerdings... ursprünglich war angegeben mit 55/40. Also auch deine geplante Tieferlegung.
Mein Fiesta ist aber vorne ca. 65mm und hinten ca. 45mm runter gekommen.
Ich würde mich dem Vorredner anschliessen und auf 40/30 zurückgreifen.
So sieht mein Mondi aktuell aus (40/30 Federn K.A.W.):
Beast44
Original von 1Suesska
KAW 55/35 aber nur Federn
55/35 mit original Dämpfern?! Gibts nich ne beschränkung von wegen max. 40 mit den original Dämpfern?
Zudem ist meiner mit 40/40 Federn vorne iwie doch n Stück tiefer?! Kommt mir zumindest so vor...
TitaniumTDCI2.2
@ jogi
Hast Du 16" montiert auf dem Foto?
@ 1Suesska
Wirklich sicher, dass das nur Federn sind und nicht das kpl. Fahrwerk von K.A.W.?
Schaut an sich wirklich gut aus! Bestimmt 18 Zöller auf dem Foto?!?
@ Beast44
Hast Du mal 'n Foto in der Seitenansicht von Deinem MKIII?
muckbou
4 Februar 2008
Schwarzenfeld/Opf.
Servus
Laut Tüv selber gibt es keine Beschränkung von Federn auf orig. Dämpfer.
Muss mich aber Beast44 anschliessen,der Wagen von Suesska steht wirklich sehr hoch da für die Federn,sogar mit dem H&R 35/35 kommst da noch tiefer.
Mfg Muckbou
Beast44
Original von TitaniumTDCI2.2
@ Beast44
Ne, leider momentan nicht. Nur die von Schräg vorne in meiner Galerie.
Ich mach morgen mal eins und stells hier rein.
jogi
4 Juni 2004
Marburg
Japp, aktuell fahre ich noch mit den 16Zoll Stahlfelgen rum. Ich warte auf meine neues Stoßdämpfer, dann mach ich Komplettwasch Stoßdämpfer und Reifen.
1Suesska
23 April 2008
Laatzen
Es sind wirklich KAW 55/35 federn mit original Ford dämpfern. Räder sind 19" und durch die ungelackten Stossis sieht es wirklich Jeep mässig aus. Ich habe auch mehr erwartet und habe gehofft das es noch sinkt. Aber das wird wohl nix mehr nach 2 jahren. Ist aber auch gut so weil bei extremen Belastungen die Gummis schleifen und Fahrkomfort gerade noch so durchgeht.
Beast44
Ich weis nicht, wie is das denn mit der Begrenzung für Tieferlegungsfedern mit original Dämpfern? Ist das ne Tüv-Beschränkung, dass man max. 40mm tiefer auf Original Dämpfern darf? Oder ist einfach technisch nicht mehr möglich?
Vllt haste dann einfach 55mm verbaut, geht aber technisch nicht mehr als 40 runter?! ?(
Beast44
So, hier ein Bild von meinem von der Seite:
HAbe mal gemessen, so wie er da yetzt steht, sind vorne zwischen der oberen Reifenlauffläche und äußerer Kante Radkasten ca 11mm Platz.
