H
hempy
habe eventuel vor nen puma motor in ka zu bauen weil 60 ps sind mir zuwenig und habe von vielen gehört dass man in ford ka nen puma motor einbauen kann
meine frage ist da man anschliessend damit ja zum tüv muss wegen eintragen ob man dann noch was dran machen muss wie fahrwerk oder so????
E
Estrella
Klar musst du damit zum TÜV!
Wenn ich dir nen Rat geben darf - LASS ES! Jedenfalls wenn du vorher noch nichts in der Art gemacht hast!
Ich hab es machen lassen von sogenannten "Freunden" - Nichts als Pfusch und Ärger! DAmit hab ich noch den kompletten Winter zu tun!
Wenn du es trotzdem machen willst: Hol dir am besten nen Unfall-Puma.
Du brauchst außer dem Motor noch das Getriebe und die Bremsanlage (und das nötige Kleingeld...).
Desweiteren muss viel angepasst und verändert werden.
Bei meinem hab ich immernoch das Problem dass der Motor an die Motorhaube schlägt - da zu hoch....
Also entweder noch Krümmer bearbeiten oder Motorhaube oder am besten beides.
Jörni
18 Juni 2005
Berliner Umland
also an und für sich ist es nicht schlecht, wenn man mehr leistung hat, aber für die kohle, die man dafür reinsteckt, bekommt man auch nen gut erhaltenen Puma, wo du nix mehr umbauen musst.
Ich wollte mir zwar auch mal nen Puma reinklinken, aber von denen die es gemacht haben, hört man auch nicht nur pos. sachen darüber, siehe estrella ihr umbau. Von daher bin ich ab davon.
so mal als kostenpunkt von 3500,-bis 5000,- (schrottpuma mitgerechnet)
E
Estrella
nicht später!
BEIM UMBAU!!!
ich meine, die Leistung ist absolut geil! endlich überholen ohne Angst haben zu müssen :D
Aber wenn du es selbst machen willst solltest schon Ahnung haben oder dir wirklich jemanden suchen der das schon mal gemacht hat!
Ich dachte auch dass ich jemanden gefunden habe der Ahnung hat....
Pfusch ohne Ende! :wut
Motorhaube wird durch den Ansaugkrümmer ausgebeult weil der anschlägt
Am Wochenende haben wir einen Schraubenzieher im Motor verklemmt entdeckt
Als mein rechtes Vorderrad circa 3 cm aus dem Radhaus rausgeeiert hat haben wir entdeckt dass die Distanzscheibe schief montiert war (gefährliche Angelegenheit)
Bei der Lenkung fehlte eine Schraube (gefährliche Angelegenheit)
Keilriemen flog letztens ab weil er die falsche Größe hatte
und und und......
Aber: Wenn ich fertig bin mit Pfusch ausbessern wird :mosh
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
Original von Estrella
nicht später!
BEIM UMBAU!!!
und und und......
sowas macht man immer nur wenn man ahnung hat,
udn zu deinenf ehlern sowas prüft man vorher esti :p
E
Estrella
Original von FastFiesi
nochmal auf deutsch bitte!
welche fehler von mir? vor was überprüfen?
Ein echter "Fiesi"-Beitrag :applaus. Alten Thread geholt, Voll-Zitat und Offtopic. ;)
@Fiesi: Du liegst voll daneben. Estrella hat es machen lassen, und dabei einen "Tuner" erwischt der mehr versprochen hatte als er halten konnte.
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Von diesen Schwierigkeiten habe ich auch schon gehört. Also ich werde meinen KA dennoch irgendwann umbauen und mich dann der Problematik annehmen. Einen 1,8 Liter Zetec haben wir ja auch schonmal verbaut also muß das erst recht gehen.
Notfalls muß man eben die Halter verändern......
Ich jedenfalls warte noch auf den passenden Puma in dem ein LKW o.ä. im Po Po steckt. :D
Agamemnon
19 Juni 2006
Zülpich
www.kaowner.de
Original von Schraubi
Ach, ihr habt den Ka vom Fly2003 auf XR2i umgebaut?
