Intervallschaltung für Scheibenwischer
silentmode75
23 Oktober 2007
Herne
www.silentmode75.de.ki
Moinsen!
Ich hab mal die Suchfunktion bemüht, aber die hat mir zu meinem Problemchen nichts passendes ausgeworfen.
Also folgende Situation. Der Scheibenwischer funktioniert in allen Positionen des Wischerhebels mit Ausnahme der Stellung Intervall. Meine Frage ist nun - Hebel tauschen oder ist sonst irgendwo was kaputt?
Freu mich auf Eure Antworten!
Laufen die Wischer auch los, wenn Du die Scheiben spritzt? Wenn ja, dann ist wohl der Wischerhebel im Eimer. Wenn nein, dann tippe ich auch auf das Relais.
Klugschei*modus an
ist das nicht so, dass beim MK1 und MK2 das Wischerrelais und das Reslais für das Lüftungsgebläse baugleich sind? Wenn ich nicht irre, dann sind beide grau und sogar direkt nebeneinander --> einfach mal austauschen und probieren
Klugschei*modus aus
ACHTUNG: Das ist eine reine VERMUTUNG!!!! Bitte warte auf eine Bestätigung bevor Du das machst!!!
silentmode75
23 Oktober 2007
Herne
Original von MucCowboy
nein, leider spritzt der nur und es läuft nichts los. aber das hatte mich auch net weiter gewundert, weil das beim sierra nie anders war. :D
Das wäre reiner Zufall. Ok, sie sind beide (mein MK2) hellgrün, aber in der Funktion gibt's einen entscheidenden Unterschied: Das Gebläserrelais ist ein reines Einschalt-Relais (Schließer, braucht 4 Pins), das Wischerrelais ist ein Umschalter (Wechsler, 5 Pins). Wenn das Gebläserelais auch 5 Pins hat, dann geht es. Das muss aber nicht so sein.
silentmode75
23 Oktober 2007
Herne
Hab ganz vergessen zu erwähnen, dass ich doch beim Freundlichen war und das Relais jetzt getauscht ist. Der Scheibenwischer funktioniert auch prima... nur irgendwie funktioniert jetzt die Licht-ist-noch-an-Warnung nicht mehr. :rofl
assesis
Diese Probleme die Du beschrieben hast, hatte ich auch einmal.
Bei mir war damals das Zeitsteuermodul defekt. Dieses Ding ist für den Gong der "Licht-an-Warnung". die verstellbare Intervallschaltung der Scheibenwischer sowie der verzögerten Innenbeleuchtung zuständig.
Dieses Modul ist ein kleines schwarzes Kästchen und sitzt neben dem Sicherungskasten im Fussraum. Hat mich damals 24EUR beim FOH gekostet.
Vielleicht ein Ansatz.
Ja, das hab ich auch gleich vermutet. Das Timer-Modul steuert mehrere Sachen, u.a. auch das Intervallrelais. Wenn der Relais durchgebrannt war, könnte dies auch zu einem Schaden in der Elektronik des Timers geführt haben. Der gleiche Timer hat z.B. auch den "Gong" für den Licht-Warner.
Prüfe mal was noch funktioniert:
> Tür-auf (Innenlicht sollte an gehen)
> Tür-zu (Innenlicht sollte 12 Sekunden nachleuchten, wenn dort so eingestellt)
> Heckscheibenheizung (an und ausschalten, siehe Kontrollleuchte im Schalter)
Das Modul gibt's auch z.B. bei Ebay, es kann 1:1 getauscht werden. Es sitzt auf der Unterseite des Sicherungskastens dran.
silentmode75
23 Oktober 2007
Herne
Also bisher ging halt das Intervall für den Scheibenwischer nicht, aber der Gong und die Innenbeleuchtung (auch mit 12 sec.Timer - jedenfalls wenn es nicht zu kalt war, sonst hat der Kontakt an den Vordertüren gestreikt). Nach Wechsel des Relais hat sich nur der Gong verabschiedet. Die Innenbeleuchtung funktioniert wie gehabt und auch die Heckscheibenheizung funktioniert (etwas langsam und der rechte Spiegel ist deutlich schneller aber alles funktioniert).
Holger
