Reptile
Hallo Freaks,
ich wollt mal nachfragen ob ihr mir sagen könnt wo der
"IAT-Sensor" im Ford Mondeo MK1 liegt ?
Muss nur an den stecker ran, wo ungefähr könnte der sein ?
Bin für jede hilfe dankbar !
...Reptile
asus24v
am luftfiltergehäuse, unterhalb des 'schnorchels' der zum motor führt, hinter dem MAF. oder im ansaugkrümmer. meine aber er hätte auch damals schon beim mondeo am luftfilter gesessen.
Reptile
richtig, widerstandstuner !
Hat keiner nen bild von dem sensor ? Oder nen bild wo ich ungefähr suchen muss ? Is immer so leicht gesagt, aber mit bildern is das immer besser !
Um widerstand ...
Wollt mal sehn ob das funktioniert, viele sagen es funkt nicht,
und ebenso viele sagen es funktioniert !
Naja, wegen einem euro, was solls, nen versuch isses wert !
Was sagt ihr dazu ?
cos86
9 April 2004
nrw
Grundsätzlich klingt es ja logisch dem MAF eine andere Temperatur vorzugaukeln damit mehr eingespritzt wird um so eine Mehrleistung zu erreichen, nur stellt sich dann wiederum die Frage wie du der Lambdasonde erklären willst die eingespritzte Mehrmenge nicht sofort wieder runter zu regeln. Andersrum wird ein Schuh draus,du mußt an die Lambdasonde gehen damit das Modul einen zu mageren Wert mißt...
So hast du nur etwas unter Volllast davon(da keine Regelung).
Aber wenigstens hast du nur einen Euro dafür bezahlt und nicht wie andere weit über 10 bei Ebay. Wieviel Ohm Willst du reinlöten? Greif mal deine Lambda ab mit nem Multimeter während der Fahrt vorher und nachher und es müßte gleich bleiben.
Jetzt noch zu den Leuten die dir sagen es funktioniert,heißt das das deren Auto noch läuft oder das die auf einem Leistungsprüfstand vorher und nachher waren und einen PS mehr hatten !?
mondeo
5 Mai 2015
Also 1€ für einen Widerstand ist schon sehr, sehr teuer...
Aber davon abgesehen, selbst wenn es funktioniert, was ich persönlich nicht glaube (wie schon oben geschrieben, die Lambdasonde hat ja noch was zu sagen...), mit wieviel Mehrverbrauch erkauft man sich die kleine Leistungssteigerung? :whatever
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Wenn dann musst du an die Motortemperatursensoren und dem PCM vorgauckeln, das der Motor kalt ist um mehr Eingespritzt zu bekommen...Nur über den IAT wird das nichts.
Zum Thema Lambda Regelung je, nach Baujahr und Motor hat der Mondeo auch unter Vollast eine Lambda Regelung....
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Original von cos86
Also für einen €uro ein PS? Da kann man doch nicht meckern. :respekt
Ich glaub ich bestell mir gleich ein paar Dutzend davon, :mua
[denk]Hab ich da was falsch verstanden???[/denk]
lol lol lol
cos86
9 April 2004
nrw
@Markus
Hier geht es aber um den MK1...
Wie man aus dem lesen kann was ich schreibe halte ich nicht viel davon da es sich nicht lohnt. Wenn ich mir vorstelle das ein Chip im Schnitt 6oder 7 Ps bringt dann frage ich mich warum die nicht einfach Widerstände verkaufen. Wenn mir mal jemand den Ohmwert sendet,klemme ich ihn kurz dazwischen und fahre bei uns auf die Rolle und werde berichten...
