IAT Sensor keine Wirkung?
Patrickf
hallo,ich habe ein problem und eine frage,bei meinem escort 1,8i baujahr 1998 habe ich erhöhte Leerlaufdrehzahl und habe einfach mal währen der motor lief den IAT (Ansaugluft Temperatur Sensor) abgezogen,der Motorlauf veränderte sich absolut kein bischen,ist das normal oder ist das ein zeichen das der IAT defekt ist? weil der stecker sieht nicht mehr so dolle aus,die kabel sind teilweise abisoliert direkt am stecker.
also ist das normal das sich der motorlauf kein bischen ändert?
TheR34lHunter
8 April 2006
Lol...zu viel im ebay geschaut wa ;)
Was du meinst ist der Lmm und der is im A***h wenn sich nix ändert!!Haste ma Fehlercodes gelöscht?
Batterie abklemmen ca ne halbe Stunde und dann ma probieren!
Patrickf
nene nix ebay und ich meine wirklich den iat.das ist übrigens das englische wort für ansaugluft temperatur sensor.der der oben im ansaugschlauch steckt.ich habe erhöhte drehzahl und denke das das vlt davon kommen könnte.und wenn ich den stecker davon abziehe dann ändert sich am laufverhalten garnichts
Patrickf
der ist abgeklemmt,das problem äußert sich so,wenn ich vom gas gehe bleibt die drehzahl bei 1400 u/min hängen und fällt nach ner zeit auf 1200 ab,aber auch nicht niedrieger egal wie lange ich den laufen lasse
