!!Hilfe!! Uhrzeiteinstellung Ford Sony 6000 Cd
Frankyboy
Hallo Zusammen !
Ich habe seit 2 Wochen einen FordFocus C Max in der Ghia Austattung.
Das Problem wo ich habe ist das der Audio Sony CD die von mir eingestellte Uhrzeit ( Datum ) nicht speichern kann.
Jedesmal wenn ich die Uhrzeit einstelle und den Radio ausschalte und wieder einschalte zeigt er mir eine falsche Zeit.Sender und andere Einstellungen im Radio kann ich aber speichern.
Die Zeit über RDS automatisch einstellen zu lassen funktioniert auch nicht.
Gibt es eine Lösung für das Problem.
Frankyboy
keks77
speichert das 6000 er modell nicht auch die sender wenn spannung weg ist?
setz mal die rote und gelbe leitung unter dauerplus(nicht zündung)
läuft das radio auch wenn zündung aus ist?
!!!! warum zeigt dieses thema mir 10 Antworten und 19 klicks an obwohl nur ich bis jetzt hier reingeschrieben habe?????
Frankyboy
leider habe ich keine Möglichkeit den Radio aus der Verkleidung heraus zu nehmen.
Die Sender speichert das Radio ja ohne Probleme, nur die Uhrzeit leider nicht.
War am Freitag bei meinem Fordhändler, welche das Radio eine Stunde von der Batterie trennten, dies brachte aber auch nichts.
Gruß Frankyboy
Baumschubser
Mitglied seit
4 November 2004
Gibts zu diesem Problem mittlerweile eine Lösung?
Der Thread ist zwar uralt, das Problem aber offenbar aktuell. Bei mir geht das nämlich auch nicht. Selbst dann, wenn ich RDS ausschalte und die Uhr manuell einstelle, springt die beim nächsten Start wieder auf die falsche Zeit.
Baumschubser
Mitglied seit
4 November 2004
Funktionieren diese Radios tatsächlich bei allen anderen einwandfrei? Komisch.
Beitrag enthält Werbung
kowi
Servus,
genau dieses Problem hat meine Frau auch.
Radio und CD funktionieren einwandfrei.
Die Uhrzeit stellt sich aber mit schöner Regelmäßigkeit immer 2 min nach hinten.
Exakt 2 min, keine mehr oder weniger. Stellt sie die Zeit korrekt ein, speichert diese ab bleibt es etwa 1 bis 2 Monate dabei und dann verstellt sie sich wieder. Diese bleibt dann aber auch über längere Zeit konstant und verändert sich nicht mehr.(haben etwa 3 Monate getestet)
Es gibt schlimmeres, aber es nervt.
Gruß Nico
Ähnliche Themen
Ford FanAward
Ford FanAward
Ford FanAward
Ford FanAward
Ford FanAward
