Hilfe - Abblendlicht geht nicht - Sicherung und Lampe aber okay
J
JohnKahlua
Hey Leute,
vielleicht hat jemand von euch einen Tipp.
Ich habe ein Problem mit dem Abblendlicht.
Obwohl die Sicherungen und die Lampen intakt sind, leuchten die Lampen nicht.
Das Stand- und Fernlicht funktionieren, wenn das Abblendlicht angeschaltet ist, leuchten nur die Standleuchten.
Ich habe keine Idee mehr.
Viele Grüße
John
lina
23 Dezember 2007
Sicherungen auch durchgemessen und nicht nur angeguckt?
Was macht das Fernlicht bzw. Standlicht?
Ansonsten Schalter aus dem Amaturenbrett ausbauen und durchmessen.
Interpärtiere ich Deinen Satz hier richtig?
Das Begrenzungs- und Fernlicht funktionieren grundsätzlich.
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist, leuchten aber nur die Begrenzungsleuchten.
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist, funktioniert das Fernlicht ebenfalls nicht - aber die Lichthupe geht.
Meine Fargen dazu:
.) Was machen die Schlussleuchten (die roten Lichter hinten)?
.) Was machen die Kennzeichenleuchten?
.) Kam der Schaden plötzlich, oder hat er sich irgendwie angekündigt?
.) Hast Du die betreffenden SicherungEN durchgemessen? Das sagt nämlich mehr aus, als eine Sichtkontrolle ;)
.) Haben die SW nicht irgendwo (vermutlich im Sicherungskasten im Motorraum) ein Relais vorgeschalten? Wann JA: schon gecheckt?
.) Schon den Lichtschalter heraussen gehabt und die Anschlüsse gecheckt?
J
JohnKahlua
Hey,
Ja.
Ja.
Neinnein, das Fernlicht geht auch, wenn ich es einschalte. Grundsätzlich geht aber nur das Standlicht an.
Leuchten, aber schwach. Mache ich die Nebelschlussleuchte an, werden sie heller.
gehen
irgendwann habe ich das Licht angemacht und es ging nicht mehr wie es sollte. (also wie beschrieben)
ich habe sie getauscht. mit neuen, frisch aus der Verpackung. Beide. Hat nichts genutzt. ...es ist ja auch sonderbar, dass die beide gleichzeitig kaputt gehen sollten.
geschaut, aber ein SW-Relais ist nicht vorhanden.
nee, das werde ich mal machen.
Vielen Dank schonmal für die Tipps, den Schalter teste ich mal durch.
Viele Grüße
John
Du hast vermutlich einen Kombi - somit hast Du hinten als Schlussleuchten 21W/4W-Lampen drin. Das diese im Normalbetrieb erst dann zur vollen Leuchtkraft kommen, wenn Du die NSL aktivierst, ist somit vollkommen normal.
Ich würd mich nicht wetten trauen, aber es würde mich nicht überraschen, wenn es trotzdem ein Relais gibt, welches dem Abblendlicht vorgeschalten ist ... immerhin jagen 110W durch die Kabel - da ist sowas nicht unüblich. Wenn es dieses Relais also geben sollte (das muss jemand anderes hier bitte mit Sicherheit beantworten), dann khalte ich es für durchaus möglich, dass dieses Reilais einen weg hat.
Für den Fall, dass Du nicht weisst wie man den Lichtschalter ausbaut:
.) unthalb des Lichtschalters gibt es ein Klappfach (das, wo die Sicherungen dahinter sitzen) - ausbauen
.) mit der Hand hinter den Lichtschalter greifen
.) oben und unten gibt es jeweils eine Plastikfeder
.) beide Federn zueinander drücken
.) Lichtschalter in Richtung Fahrersitz rausdrücken
.) erst dann Stecker abstecken
lina
23 Dezember 2007
Das Relais existiert (K36). Es befindet sich im Sicherungskasten im Motorraum, ziemlich in der Mitte. Daneben sizen die Sicherungen für das Abblendlicht (F15 und F16).
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Tausch einfach mal das Fernlichtrelais (K37) mit dem Abblendlichtrelais (K36) , wenn sich das Fehlerbild nicht ändert ist es zu 99% der Lichtschalter.
Andreas
J
JohnKahlua
Andreas
Hallo zusammen,
die Relais sind es nicht, morgen mache ich mich dann mal an den Schalter.
Danke schonmal für die Tipps.
LG, John
Faithnall
12 Februar 2010
Schermbeck
Kommt mir bekannt vor
Ich hatte ein ähnliches Phänomen. Bei mir lag es an korrodierten Kontakten in Lichtschalter. Der läßt sich ja Gott sei dank auch Zerlegen, reinigen und wieder zusammen setzten. Hat bei mir prima Funktioniert. Auch wenn das wieder zusammen setzten nicht unbedingt beim ersten mal klappte. Vorsicht beim Öffnen des Gehäuses. Da sind *grübel* 2 Feder drin die gern mal versuchen den Seitenausgang zu nehmen.
