herstellungsdatum yokohama
dr.daddl
17 Oktober 2004
habe vier ältere reifen mit alu geschenkt bekommen.
allerdings steht da nirgens das dot drauf. wo haben die das herstellungsdatum versteckt? hersteller sind yokohame, etwa 5-6 jahre alt
EnnGii
2 August 2008
da steht irgendwo ne kleine dot.wenn nich dot drauf steht such nach einem kleinen ovalen feld in dem die zahlen ,entweder 4stellig oder 3stellig mit < zu sehen sind.manchmal haben yokos auch nur 3stellig ohne pfeil.
mußt mal schauen.
conio
7 Juni 2004
Hessen
Original von dr.daddl
und wie sind die dann zu deuten?
Da stehen Kalenderwoch und Produktionsjahr.
Wobei der < sich ausschliesslich auf Reifen bezieht, die zwischen 1990 und 99 prduziert wurden.
Somit wäer Bsp: 289< die 28 Woche 1999
dr.daddl
17 Oktober 2004
also gefunden habe ich folgendes:
fcb3 efa 028 -> das bedeutet quasi steinalt aus 1998
oder hinter dem e4 steht 08690
Kombifahrer
www.michelin.de
Das Herstellungsdatum eines Reifens lässt sich an der mit den Buchstaben DOT beginnenden Identifizierungsnummer auf der Reifenflanke ablesen. Die letzten drei Ziffern stehen für die Kalenderwoche und das Jahr, z.B. 049 = 4. Woche 1999. Ein zusätzliches Dreieck hinter der letzten Ziffer zeigt an, dass der Reifen aus den 90er Jahren stammt. Seit dem Jahr 2000 ist die DOT-Nummer vierstellig, z.B. 4200. Die ersten beiden Ziffern geben die Produktionswoche an, hier die Woche 42. Die beiden letzten Ziffern (00) definieren das Baujahr, in diesem Beispiel das Jahr 2000. 01 bedeutet entsprechend 2001.
noch fragen?
wotschi
Mein Tipp: Schmeiss die alten Reifen aus Sicherheitsgründen weg! Wenn die Felgen noch in Ordnung sind und sie dir gefallen, bestücke sie mit neuen Gummis.
:idee
dr.daddl
17 Oktober 2004
DANKE
VIELEN DANK FÜR EURE ANTWORTEN: REIFEN SIND SCHON ENTSORGT
daspertl
KW 02 1998
Weg damit, also machst genau das richtige. ;)
MfG Chris
