Heizung defekt
Codo
Hallo Leute,
ich fahre einen 95er Turnier mit Klimaanlage. Leider funktioniert meine Heizung nicht mehr korrekt. Ich kann am Temperaturregler einstellen was ich will, es kommt immer nur warme Luft raus. Die Reglereinheit wurde schon getauscht, aber ohne Ergebnis.
Hat jemand eine Ahnung woran das noch liegen könnte?
Danke für jede Hilfe.
Gruß Codo
Kuhn87
Hallo!
Ich kenne das Problem von Mercedes die Haben einen Temperaturfühler in den Lüftungsschächten dort sitzt der im Fußraum
N
nukem
ich hatte langeweile und hab in der SuFu gestöbert ;)
http://www.ford-board.de/thread.php?threadid=56205&hilight=heizung
http://www.ford-board.de/thread.php?threadid=54885&hilight=heizung
Zitat von MucCowboy
Die Heizung wird nicht im Wasserkreislauf geregelt, sondern im Luftstrom. Der kleine Heizkreislauf läuft permanent durch den Wärmetauscher, solange der Thermostat generell geöffnet ist. Die Heizungsstärke regelt eine Klappe, die die Mischung aus vom Wärmetauscher erwärmter und frischer Zuluft regelt.
Wenn ich schon zitiert werde, mache ich auch gleich weiter :)
...und diese Klappe sitzt unten mittig im Heizungskasten in der Mittelkonsole. Auf der rechten Seite ist ein kleiner Elektromotor dran (Du hast ja Klima, sonst könnte es auch ein Seilzug sein), der die Klappe bewegt. Wenn Du den Warm/Kaltregler verstellst, hörst Du den Motor dann leise surren? Wenn nicht, könnte er hinüber sein und deshalb keine Warm/Kalt-Verstellung mehr machen. Mit der Reglereinheit hätte das dann nichts zu tun.
