ich habe ein Problem. Die Suchfunktion hat leider nichts ergeben.
Bei meinem Cougar funktioniert die Heizung nicht richtig. Der Gebläsemotor läuft nur sehr selten an. Er scheint nur zu laufen, wenn die Belüftungsklappen richtig steuern? Laut FFH ist das Bedienteil defekt (der Belüftungsregler). Die Selbstdiagnose erbrachte aber keinen Fehler. Es kommt auch ein Signal zwischen 8,5 und 12,4 V je nach Stellung des linken Schalters am Lüftermotor an. Den Klappenmotor hört man auch bei Betätigung des rechten Schalters. Aber die Klappen scheinen fast immer nicht richtig einzurasten. Ein freier Händler meinte deshalb, dass die Klappensteuerung defekt ist. Weiß jemand, ob die Steuerung mit Unterdruck funktioniert? Ist die Steuerung in das Bedienteil integriert? Der Lüfter ist i.O. Die Standheizung funktioniert auch fehlerfrei. Hatte schon einmal jemand ein ähnliches Problem? Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Frank
Frank
