heizbare Frontscheibe nachrüsten, paar Fragen dazu...
diablo2friend
20 Juli 2007
Hannover / Wilhelmshaven
www.diablo2friend.de
Moin,
mein Mondi hat nen Riss in der Scheibe, ist nicht weiter dramatisch, wird ausgetauscht und gut ist... nun kam mir der Gedanke, man könnte in dem Zug ja gleich eine Scheibe mit Heizdrähten einsetzen lassen, weil die Frontscheibenheizung vermiss ich schon sehr, seit ich vom Escort auf den Mondeo gewechselt bin.
Nun bräuchte ich dazu ein paar Informationen folgender Natur:
Ist es möglich, die Anschlüsse an der Scheibe nachträglich einzubauen?
Frei nach dem Motto, ich lasse mir in der Werkstatt die neue Scheibe einsetzen (das sollte schnellstmöglich passieren) und rüste dann die Kabel und Schalter nach?
Den Schalter müsste ich hier liegen haben, den hab ich mir mal aus nem Schlacht-Mondeo besorgt, ansonsten fehlt mir wohl ein Relais, was die Sache steuert und natürlich die dicken Kabel für die Scheibe selbst.
Das lässt sich ja denke ich nachrüsten, und entsprechend dicke Kabel etc. sind ja nicht das Problem.
Wie gesagt, wichtig wäre zu wissen, ob die Anschlüsse an der Scheibe nach dem Einbau dieser zugänglich sind, ich vermute es, konnte aber bisher nichts genaues dazu finden.
Jan
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
machbar ist (fast) alles. Wenn es orginal sein soll brauchtst Du ein Schrottauto als Spender. Relais- und Sicherungssockel lassen sich mit den Kabeln aus dem Spenderkasten entnehmen. Dann hast Du auch gleich die richtigen Querschnitte und die Steckverbinder. Der Umbau dauert ein wenig ist aber gut machbar.
Andreas
Erster Blick vorab in den Sicherungskasten Motorraum werfen: ist der Sockel vom Scheibenheizungsrelais vorhanden (grau)?
Wenn ja: alle Verbindungen im Motorraum sind da, Scheibe kann direkt angeschlossen werden.
Wenn nein: Spenderfahrzeug, denn im Motorraum ist NICHTS dazu vorhanden.
Zweiter Blick hinter die Armaturenblende beim Heckscheibenheizungsschalter: ist der Kabelstecker für den 2. Schalter vorhanden?
Wenn ja: alle Verbindungen im Innenraum sind da, Schalter kann direkt angeschlossen werden.
Wenn nein: Spenderfahrzeug, denn im Innenraum fehlt einiges.
Dritter Blick: Suchfunktion des Ford-Boards.
Dieses Thema wurde schon melr als einmal von Grund auf durchgesprochen.
ja die stecker für die scheibenheizung sind auch nach dem einbau einer beheizten WSS noch zugängig .
also ist es kein problem die beh.WSS einbauen zu lassen und im nachhinein die elektrik hierfür zu installieren .
ob das nun auf original basis passiert oder nicht ist ein anderes thema.
Richtig. Die Anschlüsse liegen gut ererichbar unter den Plastikabdeckungen der Frontwischer.
diablo2friend
20 Juli 2007
danke Jungs, für eure zahlreichen und hilfreichen antworten
hab mal nachgeschaut, was heizbare Frontscheibe betrifft hat mein Dicker nichts vorbereitet, also so gar nichts ;)
Muss allerdings auch dazu sagen, dass die Geschichte sich jetzt sowieso erledigt hat, weil die heizbare Scheibe mal grad das doppelte von der normalen Scheibe kostet und mir die Differenz doch zu viel ist, zumal ich dann ja alles weitere noch nachrüsten müsste, was allerdings nicht ganz so schlimm wäre.
Schade, aber dann muss ich im Winter doch kratzen ;)
Trotzdem Danke!
