Heizbare Frontscheibe nachrüsten.Hilfe!!
HappyFire
Habe mir eine heizbare Frontscheibe nachgerüstet und da keine Verkabelung vorhanden war,die Schaltung von enna26@diekoechers.de verbaut.
Nun kann ich aber nicht erkennen.von welchen Pins des Klimaschalters ich auf die Anschlüsse Steuerung muß.Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen.Ich möchte auch keinen anderen Schalter verbauen,da ich mir extra den original Schalter gekauft habe.Ich glaube auch nnicht,das enna auf der Homepage Mist geschrieben hat,also sollte es auch funzen.Wenn jemand die Schaltung kennt,Antwort wäre super
Prowler
4 Dezember 2005
Findest du die Nummern auf dem Schalter selber nicht?!? der weißt du nicht welches Kabel auf welchen Pin am Shcalter soll...
Ich bin mir sehr sicher das das so wie Enna es beschreiben hat auch funktioniert, da ist er sehr gewissenhaft bei. Und ich bin der Meinung das das auch schon welche verbaut hatten ohne probleme...
HappyFire
Frontscheibe
Glaube ja auch das das funktioniert,nur nach den Angaben sollen an die neue Schaltung Kontakt 10+13 die Kabel vom Motorraum und an Kontakt 5+12 die vom Schalter.Problem ist,das Kontakt5 am Schalter frei ist und Kontakt 12 belegt.
Prowler
4 Dezember 2005
RE: Frontscheibe
Welches BJ hat dein Auto?!? Gibt esw evtl zwei verschiedene Schalter?!? Ich gucke mal in meinen Plänen nach, evtl ist es ja richtig das da was doppelt belegt ist, kann aber etwas dauern...
Hast du enna mal direkt angeschrieben?!?
HappyFire
RE: Frontscheibe
Baujahr 2000. Laut deiner Pin Belegung die du Robson gegeben hast.ist Pin 13 Relais zur Windschutzscheibe und Pin 12 nach Masse.Und 12 ist bei mir belegt!?
HappyFire
RE: Frontscheibe
Problem behoben.Es müssen vom Klimaschalter von den beschrebenen Pins die 4 Leitungen zur neuen Schaltung gelegt werden.Bei mir kam noch hinzu,das ich die Leuchtdiode fasch herum eingelötet habe.Jetzt funzt es.Besten Dank nochmal für die Mühe
