Heckklappenschloß vom MK2 einbauen
L
lois1981
Hallo zusammen!
Hat jemand eine Ahnung ob man das Heckklappenschloß vom MK2 einbauen kann und welche Veränderungen machen muß ???
Frage deshalb weil man beim MK2 drücken kann und beim Mk1 nicht!
wäre doch praktischer!
Vielen Dank für eure Bemühungen
Lois
MondiMarkus
1 Oktober 2007
das was du beim MKII drücken kannst, ist ein abschliessbarer elektr. Schalter. Keine Mechanik drinne.
Markus
...und das Drücken wird dann vom ZV-Modul in einen elektrischen Steuerbefehl an den Heckklappenantrieb umgewandelt - oder auch nicht, wenn der Wagen verriegelt ist. Auch wenn Du das mit Relais und sowas nachbildest, einen elektischen ZV-Antrieb in der Heckklappe hat der MK1 nicht. Der der bei Doppelverriegelung drin ist, arbeitet anders.
L
lois1981
Kann man einen elektrischen ZV-Antrieb in der Heckklappe des MK1 nachträglich vom MK2 einbauen??
Ja mein Auto hat eine Doppelverriegelung - was ist da anders??
Vielen Dank
Lois
MK1: der Antrieb sperrt das Schloss oder gibt es frei. Öffnen geschieht dann mechanisch per Schlüssel.
MK2: der Antrieb entriegelt aktiv die Heckklappe, man muss sie nur noch anheben. Eine Sperrung erfolgt elektrisch im ZV-Modul.
Und weil das so grundsätzlich anders ist, bezweifle ich einen Umbau. Alleine die Halterungen dürften nicht da sein. Aber versuchen kann man es ja mal. Wenn Du einen MK2 Stufenheck findest, kannst Du ja mal vergleichen.
L
lois1981
Danke für die genauen Erläuterungen!
Ich hätte mir das einfacher gedacht, ich glaube ich werde es so lassen wie es ist.
Viele Grüß Lois
