Handschuhfachbeleuchtung geht nicht mehr
Der_Phil
Hihi!
Ich habe gerade mein Handschuhfach ausgebaut... Ging auch ohne Probleme. Leider geht jetzt aus welchem Grund auch immer die Handschuhfachbeleuchtung nichtmehr. Am Birnchen liegt es nicht (ist getauscht) und ich habe alle Steckverbindungen geprüft, aber irgendwie lag es daran nicht.
Habt ihr noch eine Idee, was ich prüfen kann?
Danke schonmal
Phil
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Dann kontrollier mal die Sicherung...
Und probier mal mit einem Messgerät, ob an der Fassung der Lampe auch Saft ankommt.
Der_Phil
Hi!
Die Lampe habe ich ja getauscht... Also kann zumindest "in" der Fassung eigentlich keine Spannung anliegen.
Hat die Handschuhfachlampe denn eine eigene Sicherung? Die Fußraum- und Innenbeleuchtung geht nämlich noch...
Phil
Mondeo V6 Ghia
Was für einen Mondi haste denn Überhaupt?
Ausserdem kann es auch sein das deine Austauschbirne defekt ist...kommt manchmal vor....also is nen Meßgerät immer von Vorteil
Der_Phil
Hi!
Ich habe nen Mondeo TdCi Fließheck von 09/2002 mit Ghia-Ausstattung...
Die Ersatzbirne habe ich aus der Fußraumbeleuchtung geklaut. Da hat sie vorher und nachher funktioniert...
Phil
Mondeo V6 Ghia
Bei den Modell kenn ich mich nicht aus....
Aber ich würde dir mal sagen überprüfe mal den Schalter der für die Handschuhfachbeleuchtung ist...Vielleicht ist nur der Stecker lose oder sowas
wotschi
Dürfte eher ein Kontaktfehler sein. Du hast doch gesagt, daß das Handschuhfach von dir ausgebaut wurde. Überprüfe die mechanische Funktion, die beim Öffnen des Handschuhfaches ("Türschliesser") normalerweise automatisch in Bewegung geht. Da genügt oft schon ein minimaler Fehler bei der mechanischen Auslösung/Kontaktunterbrechung und es bleibt finster. Klingt vielleicht blöd, aber: Funktioniert die Beleuchtung auch dann nicht, wenn du die Scheinwerfer an hast?
:idee
