dr.daddl
17 Oktober 2004
hallo Gemeinschaft!
musste mit meinem turnier zum Tüv. Das Rostproblem habe ich bereits behoben. Er stellte fest, dass die Handbremswirkung nicht ausreichend ist.
Ich habe dann neue Beläge eingebaut, nur leider ist die Bremswirkung immer noch mehr als schlecht, von einer Blockierung ganz zu schweigen? Woran kann es liegen? Bremsseil? Trommeln und Nachsteller wurden gereinigt, den Bremstest der Fußbremse hat der Tüv nicht beanstandet...
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Hallo Daniel,
wie weit lässt sich denn die Handbremse ziehen?
Ist es ziemlich weit?
Könnte sein, das die Nachsteller noch nicht richtig arbeiten, das sie etwas verklemmt sind.
Ich setzte mal voraus, du hast die richtig montiert!!!
Wenn du die Trommeln drauf setzt und das erste mal die Bremse trittst, dann musst du es hinten kurz klackern hören. Dann funktionieren auch die Nachsteller.
Oder aber das Bremsseil ist fest. Dann hast du aber kaum Weg im Handbremshebel.
Gruß, Markus
dr.daddl
17 Oktober 2004
danke!
moin! danke für deinen tip. die nachsteller sind am ende. die zahnung ist blank....
