hab halben motorschaden
reini
15 Juli 2009
100 km nachm ölwechsel jetzt der motorschaden o_O
motor läuft noch relativ rund und ruhig im leerlauf bzw beim gasgeben im leerlauf sowie bei last rattert der und quitscht ab und zu. hört sich ziemlich übel an
wie wenn was ausgeschlagen wäre lager oder so
beim runtertouren kommt wiederum nichts.
naja hättejemand ne ahnung was das im entferntesten sin könnte ??
wo bekomme ich evtl. nen neuen gebrauchten her ausser ebay
kennt jemand noch welche onlinebörsen etc.
oder weiss jemand en schrottplatz am kreis bodensee ??
MondiMarkus
1 Oktober 2007
bist du dir ganz sicher, das es aus dem Motor kommt, und nicht von drumherum (Lima, Servo + Klimapumpe + Spann/Umlenkrollen)?
Warum ich frage? Mich stört etwas das quietschen. Hab noch nie einen Motor mit Lagerschaden quietschen gehört, sondern nur gleichmässiges Rattern, das mit der Drehzahl wandert. Klär das mal ab, und dann überlegen wir weiter.
Markus
reini
15 Juli 2009
naja ich werd mal schon mehr dran forschen an was das liegt wenn ich genug zeit habe werde ich mal versuchen in den motor zu schauen (zerlegen)
bzw. erstma drumherum.
h.. käme evtl. dem ersten video nahe
aber bei mir is es iwi schlimmer
ich mach mal ein eigenes video davon dann könnt ihr mal lauschen
Cougarbabe
10 Juli 2005
www.myspace.com
also ich kann nur von meinem motorschaden berichten, da hats auch gequietscht, aber das kam von den metallraspeln und dem verbogenen kolben die nach dem quietschen schon im motor kaputt warn....und öl kam auch ausm aupuff und nix ging mehr.....
:Dvieeellll drama also
Man sagt sowas im allgemeinen von V6ern, aber bei
der Maschine des Cougars, scheint des nicht so zu sein.
Die Kurbelwellen und/oder Pleullager sind ein großer ..... :kotz:
Lies dir das Thema durch .. gerade die letze Seite wird interessant.
Motor Kaputt (leider sind nimmer alle Bilder da)
Ein Motoraufarbeiter sagte mir vor kurzem, wenn die Lager hin
sind und man es hört, muss die Kurbelwelle geschliffen werden.
Ansonsten machen sie es nicht, da sie dann keine Garantie geben könnten.
reini
15 Juli 2009
jojo aba bei mir kommt nix schmutziges ausm auspuff
ganz normal halt und eig sauberer lauf also keine vibrationen oder so also schliesse ich mal auf nen intakten kolben..
wie siehts aus ?? wie weit komme ich ohne den motor auszubauen ??
nur bis zu den hydrostösseln also ventilsteuerung ?? oder weiter ??
oder wie siehts da aus ??
lohnt es sich mal ans werk zu machen bei eingebautem motor ??
Wegen der Kurbelwelle bzw. den Pleullagern müsstest du von unten dran.
Vereinfacht ausgedrückt: Ölwanne weg und schon bist du da.
Schau dir den Link von Achim an "Motor kaputt" ...
reini
15 Juli 2009
so der nächste autoverwerter hat einen v6 motor ausm mondeo 2 bj. 96
aber automatik getriebe.. und ich hab schaltgetriebe.
kann ich ihn trotzdem verbauen in meinen cougar ??
und wo steht aufm motor der code ?? und sind das jeweils die gleichen codes aufm mondi und aufm cougar ??
weil ich will mia sicher sein das der motor auch passt weil wennn ich erstma 600€ abgegeben habe bekmme ich nur nen gutschein wieder zurück o_O
der andere motor hat 102tkm kompressionsbild schaut gut aus
Aus diesem Thema -> Austauschmotor
Original von RedCougar
Erstmal wäre der Motorcode von deinem jetzigen Motor wichtig (LCBA, LCBC oder LCBE)
Beim V6 findest du den Motorcode hjer
Der V6 des Mondeo MK II passt. Der V6 ST200 des Mondeo passt auch ;)
Ich bin nicht sicher, ob bei einem einfach V6-Tausch auch das Steuergerät mit
getauscht werden muss, aber das kann dir Jan sicher alles besser beantworten.
reini
15 Juli 2009
ok danke redcougar für den hilfreichen hinweis.
also dann weiss ich jetzt das ich den "älteren motor" brauche
weil ich habe den nicht-facelift cougar mein motor code ist LCBA
also passt dann nur einer mit diesem code rein oder ??
und wie gesagt der mondi mit dem motor der zur verfügung steht hat automatik is das ein prob??
thx schoma
Blue-Cougar
19 Januar 2007
Wenn das nicht hinhauen sollte widererwartend habe ich bald nen Motor da.
Einen ST200 köntest du sofort haben.Ein St220 ist auch noch da.Und der passt gegen aller Worte doch in den Cougar!!Mußt halt nur einige Sachen vom ST200 verbauen.Ist aber auch alles da ;)
reini
15 Juli 2009
also leute ich hätte jetzt nen neuen motor in aussicht und könnte ihn sofort holen. jetzt habe ich einige fragen was das thema motor ausbauen betrifft.
gibt es eine nette person die mich vieleicht per pn oder am besten per icq oder msn beraten kann ???
würde gerne am samstag anfangen. aber ich komm nich weiter
danke im vorraus
