Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Wie bekomme ich beim Focus FL den Grill unter dem Nummernschild ausgebaut, ohne etwas kaputt zu machen. Muß was wegen Verkabelung checken...
der ist einfach eingeclipt und wird nach vorn rausgezogen , mal an der rändern rundherum schauen meist sieht man wo der geclipt ist .
das teil geht anundfür sich leicht raus , aber die kabel für die nebler wirst so warscheinlich nicht finden ;)
die querverkabelung liegt aber auf dem pralldämpfer der stoßi oben drauf und ist nur zugängig wenn die stoßi ab ist
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Komisch, wird anders beschrieben:
a) hinter der Vorderstoßstange: unteren Grill aushebeln und hinterm Stoßstangenträger (hinterm Nummernschild, ziemlich exakt in der Mitte) nach einem kleinen Stecker fühlen. Siehe Bild! Da muss der Anschlussstecker für den Außentemperatursensor sein. Wenn man anstatt dessen nur zwei Löcher ertasten kann hat man die Sensorverkabelung nicht.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Jawoll, Stecker für den Außentemperatursensor hinter der Stoßstange liegt auch, damit fehlt nur noch der Check, ob der Stecker für den Wischwassersensor auch da ist...
