Getriebeaufnahme beim V6 Motor
CougarLuca
13 April 2015
Feilbingert
Hallo zusammen
wollte nur wissen ob am v6 Motor die Getriebeaufnahmen
vom Schalter und vom Automatikgetriebe gleich sind oder nit.
Also das man ein Schaltgetriebe an nen Motor hängt wo vorher n Automatikgetriebe dran war.
Das man ne andere Schwungscheibe brauch und n anderen Kabelbaum weiß ich.
Danke schonmal :D
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
sind verschiedene. Wenn Du umbauen willst solltest Du Dir einen Spender suchen. Du brauchst so viele Teile das sich das lohnt.
CougarLuca
13 April 2015
Feilbingert
Ja ich brauch ja nur den motor weil der andere fest ist
also es ist definitiv nit möglich den v6 zu nehmen an dem n automat dran war und ein Schaltgetriebe dran zu hängen?
ich hab ja alles von dem alten motor, und werde das ja auch auf den neuen übernehmen.
patrick4939
3 Januar 2008
Wenn du nur aus einem den Motor rausnehmen und durch einen anderen ersetzen willst geht das natürlich...
Es gibt keine Automatik- und Schalter-Motoren, ist beides der gleiche.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Da hab ich wohl was falsch aus dem 1 Beitrag rausgelesen. Ich war von der Getriebeauhängung an der Karosse ausgegangen. Klar sind die Motoren gleich, unterschiedliche Motorblöcke für Schalter und Automatik baut wohl keiner
CougarLuca
13 April 2015
Feilbingert
Ja hab den Motor am Samstag geholt.
Nächtes wochenende gehts ans eingemacht, da wird zerlegt :D
Der alte Motor ist total Tod.
Gehe mal von einem Loch im Block aus, da das Öl unten so raus kommt, wie man es oben rein kippt.
Und er ist definitiv fest. Da dreht nix mehr ^^
danke nochmal :)
also bei den 4 zylindermotoren sind die halter vom CKP sensor unterschiedlich zwischen automat und schalter
obs beim V6 auch so ist weiß ich nicht , aber ich würde mir die sache genau anschauen .
sonst hat der motor keinen zündfunken ;)
gerade gesehen beim V6 ist der CKP nicht an der schwungscheibe , von daher sollte das kein thema sein
