Geräuche ab 50 bis 140
diewaldis
Ich hatte Schleifgeräusche vorne rechts. Mit den Stethoskop haben wir von der rechten Antriebswelle das Zwischenlager ausgemacht und dann gewechselt das Geräusch war extrem und ging da schon ab ca.10 km/h los. Vor ca. 1 Jahr wurden die Radlager vorne gewechselt.
Nach dem das Zwischenlager gewechselt wurde war das Geräusch bis zu einer Geschwindigkeit von 120 km/h weg. Vor 1 Woche haben wir das rechte Knickgeleng gewechselt, keine Besserung. Unsere Vermutung war dann, das Domlager, Stoßdämpfer die auch noch die ersten waren, haben wir auch gleich (beidseitig) Heute gewechselt 600Teuros dafür ausgegeben :kotz:. Blöd ist nur das das Geräusch immer noch unverändert da ist. :aufsmaul:
Ob vielleicht ein neues Schadhaftes Radlager verbaut wurde oder was könnte es noch sein.
redflash
Hatte schon mal ein Radlager, das nach 2500 km wieder hinüber war.
diewaldis
Das Geräusch war bis Gestern nur aus der Beifahrerrichtung zu hören. Jetzthat es sich zur Fahrzeugmitte verkrochen hat jemand eine Idee was es sein kann.
gruß
