GARKEIN Strom?!
Matchboxpilot
Hallo allerseits!
Hab nun einen 95er MK7 aufm Hof stehen. Der Wagen war vorher in einer recht "dubiosen" Hinterhofwerkstatt welche auch die Besitzerin übern Tisch ziehen wollte. Lange Geschichte, egal jetz. Wir haben den Wagen dann schnellstens wieder von da weg geholt und jetz wollt ich ihn mir mal ansehen.
Allerdings macht er garkeinen Muckser. Hab die Batterie angeschlossen - nix. Zusätzlich mit Überbrückungskabel - auch nix. Er bekommt garkeinen Strom im System! Sprich, es geht auch keine Warnleuchte an oder die el.Fh oder sonstwas - nichts bekommt Strom.
Woran kanns liegen?
Hatte mit Ford bisher noch überhaupt nichts zu tun, bin also gerade beim Escort absoluter Newbie ?(
Kombifahrer
vielleicht ein defekt der ZEB, zentralelektrikbox. hinter der sicherungen versteckt.
meister
Sicherungen an der batterie da?
Relais auf der ZEB volständig?
Matchboxpilot
Danke für die Antworten erstmal!
An dem Sicherungskasten direkt am Pluspol sind nicht alle Steckplätze belegt. Sollten sie denn?!
Gibts dazu ein Foto oder so?
Gleiches für dieses ZEB - wo / was is das genau?
Kombifahrer
hinter den sicherungen. die sicherungen sitzen quasi vor der ZEB.
Matchboxpilot
Hm... ein Kumpel hat heut gemeint dass in diese ZEB bzw. den Sicherungskasten gern mal Wasser reinläuft und das Teil deshalb hops geht. Bekannter Defekt?
Und hat denn niemand mal ein Foto vom Sicherungskasten an der Batterie? Müssen da immer alle Sicherungsplätze / Relaisplätze belegt sein?!
meister
beim Sicherungskassten an der Batterie....3 nebeneinander immer bei den modellen Bj 90-95. Bei Windschutzscheibenheizung kommt einer hinzu, beim Diesel auch......
