Möglichkeiten der Leistungssteigerung:
Ford Richter Leistungskit Stufe 1 bis zu 10% Mehrleistung
Ford Richter Leistungskit Stufe 2 bis 140-145PS
Ford Richter Leistungskit Stufe 3 bis zu 160PS
Schrick Nockenwellenbausatz ca.10PS
Benzindruckregler ca.3-5PS
Chiptuning 10-12PS
Offener Luftfilter (-)3-5PS
Tauschfilter 3-5PS
Fächerkrümmer
Rennsportkat
Entdrosselung des Ersten Ganges durch Zusatzschalter (genaue Erklärung folgt)
Suhe (Van Aaken) Turbo Umbauten 150PS, 180PS und 210PS bis zu 250PS (leider nicht mehr verfügbar)
Lachgas Systeme NOS, NX mehr als 50PS zusätzlich nicht ratsam
Umbau mit Focus ST170 (bislange nicht getestet), Focus RS (möglich) oder Fiesta ST Motoren (laut Aussage von Ford möglich)
weitere Folgen....
Bremsbeläge:
Feredo DS 2500, EBC Greenstuff
Spurverbreiterung:
Powertech 24/24 (48mm auf der Achse) ABE nur in Verbindung mit 13/14Zoll Winterrädern, sonst TüV Gutachten
Flügeltürenumbau:
gibt es bei Lambo Style Doors ohne TüV
Einarmwischer:
gibt es bei Bonrath
Nebelscheinwerfer inklusive Schalter bekommt man bei Stoffler bzw. Richter Motorsport
Schleif- bzw. Kratzgeräusch am Lenkrad:
Dieses Kratz bzw Schleifgegäusch kommt durch Staub, Metallspänne, Sand usw. das sich mit Öl,Silikon, Feuchtigkeit usw bindet, völlig ungefährlich ist das leider nicht, insbesondere das Kombiinstrument leidet schon extrem unter dem Dreck und dieser Kontaktring auf dem sich der Dreck ablagert ebenfalls!
Wenn sowas vorkommt einfach mal die Kombieinheit ausbauen und den Kontaktring und die Kontakte mit nem Fusselfreiem Tuch vorsichtig abwischen und mit Kontaktspray neu einsprühen!
Schaltwegverkürzung gibt es bei Richter Motorsport und von B&M, die Verkürzung beträgt ca. 36%
Testmodus des Digitalen Tachos:
Selbsttestmodus Kombiinstrument
Wenn man den Resetknopf der Tageskilometerzählers gedrückt hält und dann die Zündung einschaltet kommt man in einen Selbsttestmodus, der einem erlaubt ein paar Informationen über den Zustand des Autos zu erfahren. Durch ein weiteres Drücken des Knopfes kann man durch die einzelnen Tests gehen.
Anzeige des LCD Monitors und die Bedeutung:
1. GAGE - Vollausschlag aller analogen Tachometer
2. 8888 - Alle LCDs werden angeschaltet
3. BULB - Alle Kontrollleuchten werden angeschaltet
4. rXXX - Anzeige der ROM Version des Kombiinstruments
5. EXXX - Anzeige des nicht flüchtigen Speichers des Kombiinstruments
6. DTC XXXX oder NONE - Anzeige des gespeicherten Fehlercodes (Fehlercodetabelle siehe unten)
7. XXX.X - Fahrgeschwindigkeit in mph
8. XXX.X - Fahrgeschwindigkeit in kmh
9. XXXX - Motordrehzahl
10. FXXX - Anzeige des Kraftstoffstands
11. XXXC - Anzeige der Kühlmitteltemperatur
12. bXXX - Anzeige der Batteriespannung
13. Ab-[H oder L] - Anzeige des ABS Ausfallgrundes ABS, H = zu hoher Ladestrom oder Batterie, L = Masse
14. Eb-[H oder L] - Anzeige des Eingangssignals der elektr. Bremskraftverteilung, H un L wie bei ABS
15. IL-[H oder L] - Anzeige der Beleuchtung von Kombiinstrument und Instrumententafel, H = EIN, L = AUS
16. Cr-[H oder L] - Anzeige des Anlassersignals, H = Zündung, L = Masse oder zu hoher Ladestrom
DTC Fehlercodes und ihre Bedeutung
9202 - Stromkreis Kraftstoffpumpe unterbrochen
9204 - Kraftstoffpumpe Kurzschluss nach Masse
9342 - PCM Defekt
9317 - Batteriespannung höher als 16V
9318 - Batteriespannung kleiner als 10V
9359 - Stromkreis Zündschalter RUN/ ACC defekt
A143 - nicht flüchtiger Speicher defekt
A477 - Konfiguration Modul defekt
D041 - Ungültige Daten für Fahrgeschwindigkeit
D027 - Ungültige Daten für Motordrehzahl
D073 - Ungültige Daten für Kühlmitteltemperatur
D262 - Fehlende Daten für Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl, Kühlmitteltemperatur oder Kilometerzähler
D123 - Ungültige Daten für Kilometerzähler
Radbolzen Gewinde:
M12 x 1.5 / 10.9
Bremsscheibengrößen:
- 10/1997-02/2000 239,5/20/43
- 02/2000-10/2001 258/22/43,5 Facelift Modell
Offener Sportluftfilter:
- RAID HP Performance Kit
Endschalldämpfer:
- Remus
- Bastuck
- Supersprint
- BOSI
Komplettanlagen:
- Bastuck
Darf das Ersatzrad entfernt werden?
Ja, allerdings muß mindests eine Reifenfüllflasche mit Kompressor mitgeführt werden!
Darf ich die Rücksitzbank ausbauen?
Wenn sie dauerhaft ausgebaut wird bzw. die Zweite Sitzreihe anderweitig genutzt wird muß auf 2Sitzer umgetragen werden!
Warum zieht der Puma 1,7l 125PS nicht richtig im ersten Gang bzw. hat eine Anfahrschwäche?
Der Puma wurde Werksseitig auf ca.95PS im ersten Gang gedrosselt, diese Drossel lässt sich allerdings beim Puma mit Analogem Tacho entfernen! Genau erklärung folgt!
Wenn es geregnet hat und ich Kofferraumklappe öffne Fließt Wasser in den Kofferraum!
Einfach die Heckklappe langsam öffnen und das Wasser abtropfen lassen!
Die Hutablage rutscht auf der Halterung!
Die Befestigungnippel mit Klebeband umwickeln bis diese richtig fest in der Verkleidung sitzen!
Das muß jetzt erstmal reichen....keinen Bock mehr vorerst! Gibt ja auch noch andere fähige Jungs hier!
