Ford Leistungsdiagramm(e)?
yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
Hi!
Würde mich freuen wenn es vllt sowas gäbe (haben manche Hersteller / Modelle im Verkaufsprospekt):
Leistungsdiagramme von den Scorpiomotoren (Glubschi), mit den Diagrammen von Leistung und Drehmoment. Vllt gab es sowas mal offiziell von Ford (wie zB auch für den Probe im Verkaufsprospekt)?
Am liebsten vom 24V; gern aber auch vom 2.9 12V, 2.3 und 2.0!
Scorpio Mike
Hallo Yves
Unten sind die Diagramme.
Scorpio Mike 8)
yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
Hi Mike!
Danke fuer die Diagramme! Wo gab es die denn mal? Ford-Verkaufsprospekt oder Autozeitung? Gibts auch eins fuer den 2.3er?
Gruesse aus Prag
L
Lenny84
der diesel hat schöne kurven :applaus
aber der cossi ist eine katastrophe, was passiert denn da ab 3000 U/min ? wechseln dort die saugrohre :wow
oz1971
13 März 2008
Hamburg
Chiptuning..
Der unstetige Verlauf beim 24V würde mich auch mal interessieren....
Da ich noch einen programmierbaren Suhe-Chip (Powerchips) habe, könnte die "Werbung" von Suhe/Mohag usw. vielleicht hier Abhilfe schaffen .
Hatte den Chip in 2 Sierra's DOHC 8V drinnen. Insgesamt ca. 350tKm ohne Auffälligkeitenund ohne Super Plus....
Wenn das bei meinem 24V MKI helfen würde... :applaus
Olli
Scorpio Mike
@Yves
Unten das Diagramm vom 2.3er.
@Lenny84
Liegt bestimmt am VIS (Variables Ansaugluftsystem) das der 24V BOB Motor hat.
Im unteren Drehzahlbereich ohne Motorlast ist das Klappenventil offen.
Je nach Motorbelastung wird das Klappenventil bis 3500 min/1 geschlossen.
Zwischen 3500 min/1 und 5000 min/1 ist das Klappenventil geöffnet. Ab 5000 min/1 wird es wieder geschlossen.
Die Darstellung unten im Anhang zeigt den Drehmomentverlauf, wenn das VIS - system in Funktion ist.
Scorpio Mike 8)
L
Lenny84
@mike dachte ich mir doch ;)
der 2.3 sieht auch gut aus, ist das der vom scorpio oder vom Galaxy ? die unterscheiden sich doch ein kleines bisschen ?!
Scorpio Mike
@Lenny84
Die Diagramme oben sind vom Scorpio.
Der 2.3er (Y5A) im Scorpio unterscheidet sich etwas vom 2.3er (Y5B) im Galaxy (Zylinderkopfdichtung, Ansaug-Auspuffkrümmer, unterschiede in der Ölwannenaufnahme und Getriebebefestigung und weitere Teile).
Im Scorpio entwickelt er eine Leistung von 147 PS (108 kW) bei
5600 min/1 und einem maximalen Drehmoment von
202 Nm bei 4500 min/1.
Die Leistungsdiagramme vom Galaxy weichen etwas von den Scorpiodaten wegen einer geänderten Ansaugluftführung ab.
Der Galaxy entwickelt eine Leistung von 145 PS (107 kW) bei
5500 min/1 und ein maximales Drehmoment von
203 Nm bei 2500 min/1.
Scorpio Mike 8)
L
Lenny84
der hat die max Nm aber auch bei 4500 U/min ?(
Scorpio Mike
@Lenny84
Richtige Daten aber leider das falsche Diagramm.
Sorry, habe es oben entfernt.
Muß mal schauen ob ich das Richtige finde.
Scorpio Mike 8)
