Ford Escort MK5 1992 CVH 1.4 Drehzahlmesser/Tankanzeige/Wassertemperatur und kontrollleuchten funkti
CVH-inside
25 März 2013
Mainz-Kostheim
Hallo Ford freunde bin neu hier und habe ein Problem!
Habe ein Ford Escort BJ. 1992 mit dem 1.4 CVH Motor und Zentraleinspritzung 72PS
Mein Problem ist seit kurzen funktionieren vom Tacho die Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Wassertemperatur nicht . So gesagt Totalausfall. Das einzige was noch funktioniert ist due km/h anzeige, gesamt und tageskilometer zähler . Desweiteren funktionieren noch die Kontrollleuchten für fern und Abblendlicht. Sonstg nichts.,....
An was kann das liegen????? habe schon Tacho gewechselt ohne erfolg . Könnte sowas am sicherungskasten liegen?????
BERGHEIM
schon mal die spannungsversorgung fürs kombi geprüft
weiß jetzt nicht genau obs beim mk5 auch die sicherung 27 ist .
auf alle fälle wenn der tacho nen komplett ausfall hat , bekommt es keinen strom .
kann natürlich auch an der CEB liegen .
CVH-inside
25 März 2013
Mainz-Kostheim
gute frage Sicherung nr 27 habe ich schon gewechselt . wie kann mann prüfen ob es die ZEB ist????? habe gelesen das die ZEB eine Krankheit ist ???
BERGHEIM
erst mal prüfen ob an der sicherung spannung anliegt bei zündung an ;)
wenn ja dann am tachostecker prüfen ob spannung anliegt .
welcher bin das ist kann ich jetzt aber nicht sagen.
