cdpr
so ich wollte mir neue reifen mit felgen kaufen und jetzt kommt meine frage,
welche felgen grösse darf ich maximal fahren und welche passen
gebt mir bitte alle daten wie zb et ?? usw
mfg cdpr
Edit:achja ich wollte alus haben, wenn ihr welche habt dann könnt ihr mir ja angebote machen
aber nur welche die in der nähe von do und re wohnen
[offtopic]doppelpost zusammengefügt by m.0.p:Benutze bitte das nächste mal den EDIT Button um Doppelposts zu vermeiden ;)[/offtopic]
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
fahren darfst du fast allles,es müssen dann halt nur veränderungen an der Karosserie vorgenommen werden z.B.und die Felgen und Reifen müssen eingetragen werden.
Ich hatte bei mir 6x14 drauf Et irgendwas mit 50,mit 185er Reifen die haben so ohne irgendwas gepasst,jetzt 7 u.8x 14 Et 25 mit 195ern da musste ich hinten die Radlöufe bördeln.
Wenn du Felgen suchst dann starte doch mal eine Anfrage in unserem Ankauf Bereich,da bekommst du sicher mehr Angebote als hier ;)
snake-viper
Hallo cdpr,
habe letztens erst an einem MK3 von Schmidt die Space in 6,5x16 ET 25 mit 195/40 R16 Conti SportContact 2 verbaut. Da mußt du zwar minimal die Radläufe ziehen, aber es gab keine Probleme beim TÜV. Es kann je nach Motorisierung ein Lenkeinschlagbegrenzer nötig werden. Sinnvoll ist es alles gleich da zu machen, wo du die Felgen kaufst.
MfG Snake
PS: Falls du ne Tieferlegung hast, erhöht sich der Auffand des Ziehens.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Nicht zu vergessen die Motorleistung.
Auf einem 1.3er würd ich nichts größeres als 195/45 auf 7x15 ET35 fahren, weil die Kiste dann gar nicht mehr vorran geht.
@ Fiesi: Erinnerst du dich noch an den Thread im Fiesta-KA-Forum mit dem 1.3er GFJ auf 18"? :rolleyes:
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Na würd ich nicht sagen, ich hab auf meinem Probehalber mal die 7x16 ET 40 Cossilookfelgen draufgeworfen, sah mit Escort Ballonbereifung schon Porno aus, aber hinten fehlt mir ein ganzer cm bis zum unteren Federteller am Stoßdämpfer. Fährst du damit los, blockiert die Hinterachse und wenn es überhaupt rollt, hast du nach 2m den Reifen aufgeschlitzt... :D
Auf die ET würde ich auch besonders achten, denn Ich glaub keiner macht sich gern den Aufwand, für 10er Platten vorne und 20er Platten hinten alle 16 Stehbolzen auszutauschen.
Bis 15" ist die ET wohl hinten Schnuppe, nur vorne kanns bei zu hohen zu Problemen kommen. Lenkeinschlagbegrenzer wäre das letzte, was ich bei nem GFJ reinbauen würde.
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
das war ja auch auf die ET nach unten beschrieben..
und es fährt auch keiner wohl dann ballonreifen wie du :D :D
naja 8x16 Et 25 mit 215/40R16 passt serie...
mit orig. 30mm tiefer
mst
Original von FastFiesi
das glaub ich wohl nicht,
dass das einfach so druff passt
da bleib ich lieber bei meinen standart
185/55R14 :rolleyes:
