dv946
16 August 2020
Ammersbek
Hallo Gemeinde,
mein Focus bekommt demnächst einen neuen Partikelfilter.Der Jetzige wurde bereits einmal gereinigt.Es wird davon abgeraten,es ein 2tes mal zu tun.Die Regenerationphase hatte sich schon auf 80 km verkürzt.Außerdem der Kat auch neu.Bei einer Fehlerauslese ist der Eintrag Additivmodul, und bei Fehler 1.Was ist damit gemeint? Es ist kein Motorsystemfehler in der Anzeige.Der Meister bei Bosch hielt es nicht für nötig,die einzelnen Punkte mit mir durchzugehen.
BERGHEIM
Zu jeder Fehlerbeschreibung gehört ein entsprechender Fehlercode .
Ohne diesen ist Kaffeesatzlesen angesagt .
dv946
16 August 2020
Ammersbek
Das mit dem Additiv hat sich geklärt.Habe aber noch 3 Meldungen,die mir unklar sind.
Motor SID-803 gesp.CAN Fehler 2
Motor SID-803 vorh. CAN Fehler 0
Bedeutet gesp. gespeichert,und
vorh. vorhanden?
Wenn icht SID 803 googel,kommt immer Steuergerät.Kann es sein,dass an meinem ein Defekt vorliegt?
Zum Schluss noch
Motor TDCI CAN Fehler 2
BERGHEIM
Gespeichert heißt historisch irgendwann mal aufgetreten
Vorhanden heißt momentan präsent
SIM 803 ist der Typ des Motorsteuergerät
Du must den Fehlerspeicher vom PCM auslesen
Motorregelungsfehlercodes lauten zB P0420
dv946
16 August 2020
Ammersbek
Danke für die prima Antwort,
du schreibst bei vorhanden,momentan präsent.Aber dahinter steht Fehler 0.Wie ist das zu verstehen.SID 803 ist ein Ford Steuergerät.Da gibt es zB noch SID 802,206,804,208,209
Kannst du auch was zu dem Eintrag:
Motor TDCI CAN Fehler 2 was sagen?
BERGHEIM
Ja , da sind 2 Fehler gespeichert die man auslesen muß um zu wissen um welche es sich handelt .
Endweder bedienst du das diagnossetool falsch oder es kann einfach nichts .
dv946
16 August 2020
Ammersbek
Das erzähl mal dem Heini bei Bosch,wo ich war.Das Gerät ist ein HELLA GUTMANN SOLUTIONS.Der hat mit mir auch nichts besprochen,was er da ausgedruckt hat.Wahrscheinlich konnte er da selbst nichts mit anfangen.Auf jeden Fall hatte Ford einen Defekt an meinem Steuergerät lokalisiert,sodass die Vorglühung nicht funktioniert,trotz neuer Kerzen.Das passt ja auch irgenwie zu dem Eintrag SID 803.
BERGHEIM
Ohne konkrete Fehlercodes kann ich dir da auch nicht weiterhelfen .
Woher wist du denn das die Glühkerzen nicht arbeiten ?
BERGHEIM
Die Glühkerzen werden von einem externen Modul gesteuert
Vieleicht hat ja dieses ein Problem.
