Erdgas / Autogas im Cougar?!
LordBandit
29 Dezember 2005
Buchloe
Für die Flash-Lube Anlage solltest du eigentlich eine Anleitung mitgeliefert bekommen haben. Hier wird genau beschrieben, wie diese einzustellen ist.
Die Richtige Einstellung liegt (sehr grob gesagt) im Leerlauf bei einem Tropfen alle 5 Sekunden.
Den Verbrauch aber langfrisitg richtig einstellen. bzw lassen. Wobei der Händler gerne weiter aufdreht um dir dann wieder teures Lube zu verkaufen.
Sollte nichts verbraucht werden, ist das Stellventil zu fest zugedreht, hier etwas aufdrehen. Im Schauglas, kann man ja die Tropfen erkennen.
Zum Thema Motorschaden ließ etwas weiter oben. Es ist im Grunde noch nichts nachgewiesen, weder Nutzen noch Schaden.
Zumindest habe ich das so verstanden.
Franz24h
9 April 2007
Dinklage
[font='Arial, Helvetica, sans-serif']Hi[/font]
[font='Arial, Helvetica, sans-serif']Hab mich schon lange nicht mehr hier sehn lassen! Aber jetzt wird es wieder Zeit![/font]
[font='Arial, Helvetica, sans-serif']Unser Erdgas-Cougar iss keiner mehr! Haben die Anlage rausbauen lassen, da die notwendigen Reperaturen den Nutzen überstiegen hätten! [/font]
[font='Arial, Helvetica, sans-serif']Jetzt fährt Christiane ganz normal wieder auf Benzin! :-([/font]
MfG Franz
