Entopf vom 1.6 16V auf RS2000
cavessa
ist das möglich ? Oder ist das ein Leistungsverlust ?
Ist ein Bj93er Endtopf
Maik MkV
Ich glaube der 1.6 hat 'nen kleineren Rohrdurchmesser und passt da nicht rauf.
Wenn man ihn passend macht, könnte sich der Gegendruck erhöhen und dadurch in höheren Drehzahlen Leistungverlust entstehen.
M.O.
29 April 2003
Nordsee
www.ford-racer-germany.de.tl
Hi
Ich selber hatte es anders herum gebaut. Hatte einen Remus vom RS an einem 1.6 16V dran. Das ging ganz gut, ausser das ich ein Adapterstück mit einsetzen mußte, da der RS einen größeren Rohrduchmesser hat.
Aufgrund des Rohrdurchmessers könnte ich mir allerdings auch gut vorstellen, daß es zu einem Staudruck kommt, weil du ja den Rohrdurchmesser verjüngst.
Desweiteren kommen die Endrohre eines 1.6 16V ganz links in der Ecke raus und das Rohr ist eh ganz verschnörkelt (vorne raus und am Topf noch mal vorbei), beim RS geht das hinten gerade raus. Ich schätze mal, daß du sogar deine Heckschürze anpassen mußt, wenn du einen 1.6er Topf nimmst. (mußte ich andersrum nämlich auch)
gruß
M.O.
cavessa
Ja es ist das, dass ich eine RS Zender Heckstoßstange habe und sie ist passend für den 1.6 16V Entopf. Kommt da perfekt raus.
Würde das verschnorkelte Rohr dann nicht an der Felge streifen ?
cavessa
Und wenn ich mit dem Rohrduschmesser vom Mittelschalldämpfer den Endtopf direkt anfahre ?
