Energie Verbraucher
crazee
Hi Leute,
hab da nen problem.... Wenn ich in meinem kleinen ne Frisch geladene 75 Amp. Batterie Reinmache,,, dann ist die Spätestens nach einer woche Auto stehen lassen Leer.
Ich muss irgendwo nen Energie Verbraucher haben , Radio und Endstufen sind ab und trotzdem zieht der stom wie sau.
Weiss einer von euch wie ich am Schnellsten und einfachsten dén Energie Verbraucher auswendig machen kann....
greez crazee
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Am Besten schaltest du bei ausgeschalteter Zündung ein Amperemeter in die Hauptleitung der Batterie und ziehst dann eine Sicherung nach der anderen aus den Sicherungskasten. So müsstest du den Stromfresser finden.
Mfg Thomas
crazee
Original von Spezial-Escort
Mfg Thomas
Hi Danke für den Tip,, Frage ist was ich beachten muss bzw. wie ich dann sehe das es genau die sicherung ist die den Verbrauch anzettelt ?
mfg Crazee
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Schalte alle Verbraucher deines Autos ab.
Löse die Klemme vom Minuspol der Batterie. Schalte nun ein Amperemeter bzw. ein handelsübliches Multimeter zwischen die demontierte Minusklemme und der Minusseite der Batterie. Das Amperemeter vorher auf den höchsten Bereich einstellen. Nun wird der momentane stromverbrauch deines Essis angezeigt. Eventuell muss das Messgerät auf in einen niedrigeren Bereich umgeschaltet werden, damit man einen Wert erkennen kann.
Noch einfacher gehts mit einer Stromzange für Gleichspannung. Diese muss lediglich um das Plus oder Minuskabel der Batterie geklemmt werden.
Um den defekten Stromkreis zu ermitteln, musst du eine Sicherung rausziehen- schauen, ob der Stromfluss zurückgeht. Wenn nicht, wieder die Sicherung einstecken. Das machst du dann mit jeder Sicherung.
Mfg Thomas
crazee
Hi nochmal....
also soweit hab ich das geschnallt,, nur verstehe ich nicht was das mit der minusklemme auf sich hat... Sicher das ich dort mit meinem Multimeter Ran gehen soll und nicht An dem Plus kabel und pol ?? Weil Masse gibt doch keine Energie ab oder hab ich da nen Denkfehler ....
Mann kann ja nicht genug dazu lernen wenn ich falsch liegen sollte.
lg crazee
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Der Strom in einem geschlossenen Stromkreis ist überall gleich gross. Der Strom, der durch das Pluskabel der Batterie wandert, ist genausogross wie auf der Minusseite.
Ich hab dir den Minuspol vorgeschlagen, weil es ungefährlicher ist. Die ganze Karosserie inkl. Motor hat Minus- potential. Würdest du den Pluspol abziehen, um das Messgerät dort hineinzuschalten, wäre die Gefahr eines Kurzschlusses gegen die Karosserie zu hoch.
Mfg Thomas
crazee
Hi Thomas,,
jetzt hab ichs geschnallt,, ich danke dir schonmal für deine Großartige hilfe und werd diese wenn mein Auto wieder von Kumpel seine Werkstatt da ist gleich mal umsetzen und dir dann nochmal sagen ob ich den Verbraucher gefunden habe..
LG Andre
