cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Hier mal ein Thema wo ich mit meinem Elektroniklatein am Ende bin. Ich brauche eine Schaltung für eine E-Motorsteuerung für diesen Motor http://www.conrad.de/goto.php?artikel=221936
Die Schaltung soll so Aussehen, dass ich mit zwei getrennten Tastern den Motor links bzw rechts herum laufen lassen kann.
Zusätzlich soll über einen zusätzlichen Schalter noch die Drehzahl verändert werden.
Achso die Schaltung soll wenn möglich nicht so aufwändig werden.
Danke schonmal für die Tipps :applaus
Teil eins ist einfach. Schau Dir an, wie die Fensterheber geschaltet werden. So kannst Du es hier auch machen, ganz ohne Elektronik. Alles was Du brauchst ist ein Schalter oder Taster "2x um", also zwei gekoppelte Wechselschalter.
Teil zwei geht wohl über eine Spannungsregelstufe (regelt die Vcc 12V runter) oder ein PWM-Modul (Pulsweitenmodulation). Da kannste mal bei Conrad stöbern....
