Elektrischer Zuheizer im Kühlwasser?
brot2k
2 August 2009
Huhu, ich hab grad das hier gefunden und wollt mal fragen ob sich sowas auch beim Cougar realisieren lässt, oder ihr vielleicht andere Möglichkeiten kennt, wies morgens schneller warm wird?
Ne Standheizung kommt für mich nicht in Frage, da sie viel zu teuer ist :(
Harry
7 März 2012
also ichalso ich muss/darf/kann sagen das mein 2.0er recht schnell warm wird!!!
ich hätte da eher bedenken das in einen kalten motor sich das kühlwasser ,ähm, künstlich zu schnell erhitzt.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
das Teil ist lt Anbieter mit 3 Stück 200W Glühkerzen, also 0,6kW, bestückt. Diese können auch erst bei laufendem Motor zugeschaltet werden da keine Umwälzpumpe bei ist.
Der Wirkungsgrad eines Benzinmotors liegt je nach Lastbereich zwischen 20 und 30%, die meisten Verluste sind Wärmeverluste. Davon geht einiges übers Abgas und die Motoroberfläche raus, die Wärmeabgabe ans Kühlwasser liegt aber immer noch im 2 stelligen kW Bereich.
Nun kann man sich selbst ausrechnen was zusätzliche 0,6kW ausmachen.
Meine 5kW Standheizung erwärmt den V6 im Mondeo bei den jetzigen Temperaturen in 30 min auch nur auf ca 40°C. Die 0,6kW wirst Du kaum merken. Ausser Du hast fast nur Kurzstrecke, dann dürfte die Batterie bald schlapp machen.
Andreas
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
@brot2k
Schau lieber nach einem elektrischen Zuheizer der Firma DEFA. Setzt allerdings eine Steckdose am Parkplatz voraus.
brot2k
2 August 2009
ne steckdose am parkplatz fällt leider flach, da ich vor dem haus auf der straße parke :(
soweit ich das verstanden habe, wird dieser zuheizer den ich von ebay verlinkt habe, direkt vor dem wärmetauscher angebracht und erwärmt nur das wasser direkt da, was dann zumindest kurzzeitig warme luft abgibt. oder funktioniert das nicht? das würde mir ja schon reichen
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Bei 600W Stromaufnahme und ggf. Kurzstreckenverkehr wäre ich aber vorsichtig. Das überlastet deine Batterie definitiv.
RS125
19 Juli 2008
(BY)
vielleicht auch einfach mal das Kühlsystem spülen...
seit dem wird mein Motorschneller warm und mir dadurch auch...
Kosten ca. 30- 40 Euro für Kühlerschutzmittel + dest. Wasser
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
dürfte eigentlich nicht sein weil der Heizungssystem nur ein Beipass system ist und im grunde für die Motorerwärmung eher hinderlich als dienlich ist
RS125
19 Juli 2008
(BY)
wo sitzt der kühlwassertemperaturfühler ? wenn dieser nämlich nicht gleich am Motorhängt könnte es nur die verdreckten leitungen schon sein das er einen falschen Wert anzeigt.
Mein Fühler zeigt mir innerhalb von ca. 5km schon "betriebstemp." an obwohl ich ihn behutsam warm fahre....
RS125 schrieb:
... Mein Fühler zeigt mir innerhalb von ca. 5km schon "betriebstemp." an obwohl ich ihn behutsam warm fahre....
Verwechsle aber bitte nicht, die Betriebstemperatur des Kühlwassers mit der Betriebstemperatur des Öls. Das Kühlwasser geht viel schneller auf Temperatur als das Motoröl, welches beim "Warmfahren" wirklich relevant ist.
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
der Sensor, der für den Tacho zuständig ist, sitzt direkt am Motor. Unten vom Thermostatgehäuse
