Elektrikfehler bei einem MK6
reck92
Schönen guten Tag ich habe ein Problem mit mein Auto
Es ist ein Ford Escort Kombi Mk6 Bj63 1,8 16V
Immer Wenn Es Stärker regnet und ich auf der Strasse fahre geht langsam aber sicher meine Batterie leer aus welchen grund auch immer!
Auch der Anzug vom wagen geht rapide berab das heisst wenn ich gas voll durchtrete kommt nix aber aus geht er nicht!
Nur wenn ich ihn aus mache bekomme ich ihn nicht mehr an
Ich nehme an irgendwo hat er ein Totmacher in der Elektrik allerdings muss auch dort irgendwie die feuchtigkeit vom Regen hinkommen also habe ich unter der haube nachgesehen. Neben der Batterie habe ich Zwei relais
wo auch feuchtigkiet hinkommt. ich dichte es heute irgendwie ab aber ich dachte vielleicht hat irgendjemand eine Idee was es sein könnte bzw vielleicht hatte mal jemand dasselbe problem?
Ich danke schon mal im vorraus
Kombifahrer
ich hätte das in der escort-rubrik gepostet.
ist der keilriemen stramm drauf? wenn der eh locker ist und dann noch nässe dazukommt wird die batterie nicht viel abbekommen.
reck92
RE: keilriemen stramm drauf
Ist er Das hätte ich auch schon gemerkt weil ich führe eigentlich meine ganzen inspektionen usw am auto selber durch!
Aber bei solch ein fehler in der elektrik bin selbst ich ratlos ich werde ansonsten morgen ihn auf ein auto trailer schieben und zum elektriker fahren um ihn auslesen zu lassen über den obd stecker
Ich verschiebe den Beitrag in das Escort-Forum.
schith
7 Mai 2006
Bad Berka
wenn ich mich recht erinnere hat doch der Mk6 auf der Batterie eine Abdeckung aus schwarzem Plaste. Is die bei dir noch da?
Weil, wenn die fehlt läuft das Regenwasser zu einem guten teil auf die Batterie. Vllt führt das, zusammen mit undichtigkeiten der Batterie zum entladen der selbigen.
Kann mich aber an ähnliches( wenn auch nicht so starkes ) verhalten bei meinem Essi erinnern. Der ging bei langen Regen auch schwerer an.
MfG schith
reck92
fehler gefunden
habe den fehler gefunden meine lichtmaschine war kaputt aber nur teilweise das heisst sie hat ab und zu geladen
das war eine scheiss arbeit die kacke da auszubauen man kann sagen was mann will aber das war die schwierigste lichtmaschine bis jetzt zum ausbauen!!!
:D:D:D:D:D:D
mfg reck92
