Puma-Shark
24 Oktober 2004
was sollte eigentlich bei einem Satz Felgen für eine Art Gutachten bei sein?
Würde man sie auch eingetragen bekommen wenn gar nichts dabei ist? Und falls ja, was würde so was dann in etwa kosten?
H2-Motorsport
Normalerweise ist ein teilegutachten dabei
ohne Gutachten geht das auch allerdings dann per Einzelabnahme liegt dann so ab 80,-€ aufwärts je nach Aufwand
Kombifahrer
selbst wenn da kein gutachten dabei ist, eine traglastbescheinigung muss vorgelegt werden, ohne die gibts auch keine einzelabnahme.
H2-Motorsport
nicht unbedingt ! Unser prüfer kann z.b anhand der KBA nr das hinterlegte Gutachten der felge online einsehen
stalk
14 August 2004
Mannheim
...was bedeutet, daß es zumindest ein Festigkeitsgutachten gibt.
Ich habe meine Felgen mit einem TüV Gutachten der gleichen Felge mit gleichen Maßen, ET usw. aber fürn anderes Fahrzeug eingetragen bekommen. Mancher TüV macht da aber Wellen und sagt, man braucht ein Vergleichsgutachten.
Was du vergessen kannst, sind Felgen aus den USA o.ä. wo die Traglast in die Felge eingegossen ist (und das ist noch der Bestfall). Bei eBay wird so mancher Schotter verkauft.
tlo-style
30 Juni 2004
Stuttgart
hallo,
hab mal was gelesen das wenn gar kein tragfähigkeits/festigkeitsgutachten existiert man sich 2 sätze kaufen sollte, da ein satz bei den verschiedenen tests zerlegt wird. wenn man gück hat darf man sich dann den 2ten satz draufschnallen. aber die tests kosten halt auch gleich wieder paar tsd€.
gruß tlo
