Einstellbares Scheibenwischerintervall nachrüsten
Turnier_MK7
23 August 2008
Bochum
Ich würde gerne bei meinem Mondeo das einstellbare Scheibenwischerintervall nachrüsten, wie es z.B. im Ghia verbaut ist. Wer kann mir sagen, was ich dafür brauche?
Reicht es, wenn ich nur den Wischerhebel tausche oder brauche ich auch, wie ich es vom Escort kenne, auch das andere Relais dazu? Oder ist dieses Relais im Wischerhebel integriert?
diese funktion wird vom Zentraltimermodul/GEM gesteuert
also ist nicht einfach mit nem anderen schalter abgetan
man braucht den schalter das modul und ein weiteres kabel
das modul sitzt in der CEB / sicherungskasten amaturenbrett
im prinzip ist es ähnlich wie beim escort
Moooooooooment ! :)
Es geht um einen Mondeo MK2, richtig?
Da brauchst Du nur den Wischerschalter zu wechseln, alles andere ist schon vorhanden.
Achte darauf, dass Du den richtigen Wischerschalter nimmst, also entsprechend Deinem Auto mit oder ohne Heckwischer.
Turnier_MK7
23 August 2008
Bochum
Ja, wir reden von einem MK2!
Aber beim Escort musste man doch ein Relais tauschen, ist das etwa beim Mondeo im Hebel integriert?
Aber der vom Fließheck ist mit'm Turnier gleich, wenn er nen Heckscheibenwischer hat, oder?
So viel wie ich schon gelesen habe, hab ich wohl das große Glück, dass in meinem der Ghia-Kabelbaum liegt, weil ich hab irgendwo gelesen, dass Sondermodelle, wenn sie dann auch noch ein paar Extras haben, den kompletten Ghia-Kabelbaum liegen haben...
Das würde auch erklären, wieso ich die Fussraumbeleuchtung nachrüsten konnte, indem ich EINFACH NUR Glühlampen in die vorhandenen Fassungen gesteckt habe... ;)
Um zum Thema zurückzukommen: Hat denn noch jemand einen bei mir passenden Wischerhebel liegen?
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
Beim Mondeo MK2 steuert das das Zentral-Timer-Modul. Beim Schalter ohne Drehregler ist einfach kein Widerstand verbaut - daher Wischt der immer den gleichen Intervall. Mit Drehregler änderst Du nur einen Widerstand und das Zentraltimermodul ändert dann die Intervallgeschwindigkeit. Also alten Schalter raus - neuen rein - alles ist schön.
Viele Grüße
Stefan
das relais was es beim essi gab ist beim mondi quasi das zentraltimermodul/GEM , nur übernimmt diese modul mehrere zeitgesteuerte funktionen wie zum beispiel die frontscheibenheizung bei einigen modelen oder die innenraumlichtabschaltverzögerung.
Turnier_MK7
23 August 2008
Bochum
Das ist doch mal was positives ;) Ich mag den Mondi immer mehr, weil vieles so einfach umzusetzen / umzubauen ist... ;) Nicht so nen Frickelei wie im Essi! Wobei ich den Essi immernoch sehr mag...
Danke Euch Allen für die schnelle und kompetente Hilfe, ich denke hier ist nun alles klar, mir zumindestens ja!
Ja, das ist der gleiche Schalter.
...weil ich hab irgendwo gelesen, dass Sondermodelle, wenn sie dann auch noch ein paar Extras haben, den kompletten Ghia-Kabelbaum liegen haben...
Ich sehe in Deinem Profil, dass Du einen MK2 "Festival" erwischt hast (so wie ich auch). Ja, der hat im Armaturenbereich bereits so gut wie alles Kabel-seitig vorbereitet. Nicht exakt ein Ghia, aber sonst alles. Da ist tatsächlich schon so viel drin, dass sich etliches noch mit vertretbarem Aufwand realisieren lässt (Bordcomputer, Tempomat etc.) Fußraumleuchten hast Du ja schon entdeckt.
Nicht direkt, aber z.B. bei Ebay: Gib dort mal "Ford Mondeo Scheibenwischer Schalter ein, dann kommt u.a. der hier für 11 EUR: KLICK MICH
Turnier_MK7
23 August 2008
Bochum
Hehe, Danke für den Link!
Hab heut nacht bereits einen bei eBay geschossen, bzw. nen Preisvorschlag von 6,50 EUR gemacht und grad die Mail erhalten, dass ich ihn gekauft hab!
Allerdings hat der, den DU mir gezeigt hast die Teilenummer 97BG17K478FB und ich hab einen mit 97BG17K478EB erstanden laut Beschreibung.
Aber laut Abbildung ist es einer mit Heckwischersteuerung! Hoffe ich jedenfalls!
Drückt mir die Daumen!
derneue
24 Juni 2009
oberhalb von Osnabrück
ich fahre einen MK2 und habe bei mir einfach den Schalter ausgetauscht und es geht ohne weiteres. Weiss allerdings nicht ob es bei allen so einfach ist.
Meinen neuen Schalter fand ich auf dem Schrottplatz, ich weiss gar nicht mehr ob es der MK1 oder 2 war
Starfox
15 Februar 2010
Dortmund
www.ford-devils-nrw.de
Moin,
ich hab mir nun für mein MK2 Stufenheck auch nen Schalter mit einstellbarem Intervall an land gezogen und hab gerade gesehen das der vonnem Kombi stammt...Wird der dennoch bei meinem funktionieren, da ich ja bei der Stufe keinen Heckwischer hab ?
Hab da garnet so genau drauf geachtet :wand
Gruß,
Starfox
Turnier_MK7
23 August 2008
Bochum
Wollte nur ne kurze Rückmeldung geben, Der Wischerhebel ist wirklich in kürzester Zeit und ohne großen Aufwand gewechselt!
Nur obere Verkleidung abschrauben, ich war positiv überrascht, dass es Kreuzschrauben und keine Torx sind, wie ich es vom Escort kannte und der Hebel ist dann einfach nur geklipst. dann Stecker ab, Stecker an den Neuen und diesen wieder einklipsen, kurze Funktionskontrolle und alles wieder zusammenbauen und fertig!
Danke an Euch für Eure Hilfe und Ratschläge! ;)
Sierra Daniel
Ich würde auch gleich noch das Wischergestänge änder so das
der Beifahrerwischer weiter rüber wischt!
Und wozu das bitte? (Abgesehen, dass es nicht zum Thema gehört)
Auf dem Bild sind viel zu kurze Wischerblätter drauf. Mach die richtigen drauf (die reichen links bis unmittelbar vor den Scheibenrand hoch) und Du brauchst die Hilfe von rechts garnicht.
Sierra Daniel
Könnte ich nicht sagen das sie zu kurz sind!!
Stehen unten an der Scheibe höstens 3cm aus einander und der rechte ca 1cm von
der Gummilippe der Scheibe weg!
"Und wozu das bitte?"
Wenn Du mal ein neueres Auto gefahren bis wirs Du es merken! :idee
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Wie hast das gemacht?
Den Arm bearbetet? (gar einfach "verbogen")
oder einen anderen draufgesetzt?
Bei unseren neuen FirmenFiat`s steht der rechte Wischer schon in ruhe
Stellung etwas schräg auf der Scheibe, beim Wischen geht der doch
recht kleine rechte Wischer sehr weit auf die linke Seite.
Dadurch hat man keinen großartigen "Zapfen" mehr auf der Scheibe
wo beide Wischer dran vorbei gehen.
Sierra Daniel
Hatte es erst mit hoch stellen versucht(siehe Galerie) dies hat ,mir aber nicht gefallen
da er denoch nicht soweit rum kommt und am Windlauf hoch steht!
Hab das Wischergestänge verlängert bis er soweit rum kommt!
Hat etwas gedauert bis ich die Länge hatte, aber jetzt gefällt mir das ganz gut!
Die Armlänge sollte jetzt von Kugelkopf bis Kugelkopf 52cm betragen!
Dabei sind auch kleine schleif arbeiten an den kleinen Arm der den Wischer bewegt nötig!
Weil die beiden sich dann treffen!
Gebe auch gern eine Anleitung!
Starfox
15 Februar 2010
Dortmund
Kleine Rückmeldung :)
Wischerhebel kam heute bei mir an, ging sehr fix. Einbau war kein Problem und funktioniert 1a :applaus
Hab halt nun noch nen "Drücker" am Hebel der halt fürn Heckwischer vorgesehen ist beim Kombi. Der ist halt nun ohne funktion...wobei als Schalter für den Ölsprüher hinten, wenn mal wieder ein zu dicht auffährt ? Wär ne Idee :mua
//Starfox
