EGR 6 zylinder bilder wo ist der Stecker
Das Coupe
Wie ich heute in HH beim treffen erfahren habe könnten meine Probleme am EGR liegen.
also lese ich mir hier alles durch
ABER:
Jedesmal wenn vom Stecker abziehen gesprochen wird oder Bilder gezeigt werden dann nur von 4 Zylinder.
Kann mir mal jemand erkären wo dieser Stecker der Elektronik beim 6 Zylindr ist?????
Das EGR selber habe ich schon gefunden, aber keinen Stecker!!!!
Das Coupe´ 8) 8) 8)
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Original von Cougar-St220
Der V6 hat kein elektronisches EGR-Ventil!!!
Beim V6 musst du du die Unterdruckleitung die ans EGR ran geht verschließen oder noch besser, ein Blech zwischen Ansaugbrücke und EGR setzen!
Warum net !?!ß :§$%
lol
Ein schönes Stück Aluminium ausschneiden fräsen bohren und gut. Dichtung Raus und das rein. Nur ohne drittes großes Loch :D
Das Coupe
OK, vielen Dank.
BAer wo holt sich das Motorsteuergerät den dann die Werte für das EGR ab? In meinem Fehlerspeicher steht "AGR zu weniog gemisch" (oder so ähnlich.) Da muß es dann ja einen Sensor geben.
Na ja, egal, ich werde erstmal das EGR verschließen.
Vielen Dank
das Coupe´ 8) 8) 8)
